100人食堂污水处理油水分离设备费用
发表于:2026-5-5 10:07:24|本帖共 1,631 字 538
       100人食堂污水处理油水分离设备费用
  油水分离装置专用性强:针对中国饮食习惯和职业状态发展的专业设计,外观美观,结构合理,占地面积小,隔油池使用简单:接口连接简单,用户自行安装,不损坏原建筑结构,通过监视分离后浮起的油脂厚度,可以确定排出时间和维护间隔,维护方便:隔油隔渣设备系统预留污水泄漏管、阀门,便于清除沉淀污物;不需要动力:系统本身不需要外部动力水分离,地下室使用的可选全自动强排油水分离器,可根据客户需求和现场情况定制等。
  该移动式油水分离器可广泛用于宾馆、饭店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理。,以及处理油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工和制造、焦化等行业的含矿物油工业废水。并且也可以与其他水处理设备结合使用。移动式油水分离器的产品特点:移动式油水分离器适用于各种油类,油浓度不限:可广泛用于含有天然石油及石油产品、焦油及焦油馏分、动植物油及羊毛脂等的废水处理工程。尤其适用于餐饮行业含油废水的处理。
  100人食堂污水处理油水分离设备费用
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在油水分离设备设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮餐余废水油水分离器厂家电话确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-6-18 06:29:18|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-8-4 01:36:59|本帖共 4 字 回复
