地埋式污水处理设备工作运行中的正确维护
发表于:2026-1-5 10:05:26|本帖共 576 字 2748
       地埋式污水处理设备不仅解决了工业污水的难题,也在安装的过程中节省了大量的占地面积。但是污水处理设备在工作过程中出现问题的话,就会带来不可估量的损失,接下来为大家介绍下地埋式污水处理设备工作运行中的正确维护方法。
  1、用户要建立一套完善的地埋式污水处理设备保养制度,每班都应详细填写好运行记录,对于出现的情况记录在册,以便于维修。
  2、经常检查水泵、风机的转动轴承是否有过热现象;检查螺栓连接情况,防止出现松动;检查润滑油位和润滑油质量,保证设备正常运行。
  3、定期检查填料的张紧状况,发现脱落和松弛应及时补充和校正。
  4、查曝气管道布气均匀状况,发现有大气泡或局部曝气死角应及时查找原因并排除,保证各部位曝气正常。
  5、消毒剂投加时,应保证药剂用量和剩余量,必要时可根据检测结果调整投加量,及时对地埋式污水处理设备补充药剂,确保出水水质合格、6、泵、风机每运行5000—8000小时应进行一次检查保养。
  7、如果设备短期内不运行,可以采用风机间隙曝气,以保证微生物部死亡,方便下次运行开始时不必再重新培养微生物。
  8、禁止地埋式污水处理设备本体内出现无水或水位过低状态,同时严禁设备运行过程中风机出现停机或假运行状态,防止菌种死亡,设备无法再次运行。
  地埋式污水处理设备在工作运行当中作为重要的就是维护,只有把地埋式污水处理设备维护好才不会出现问题,从而延长使用时间。
评论列表(6)
感谢分享技术内容
2026-3-29 14:20:49|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-4-7 19:56:34|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 01:28:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 22:39:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 07:52:44|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-10-13 04:18:40|本帖共 13 字 回复
