如何选配冷却水塔
发表于:2026-5-5 10:01:57|本帖共 980 字 3450
水冷冷水机组运行过程中,需要搭配冷却塔,那如何购买冷却水塔呢? 冷却塔从外观区分,国内冷却塔分为矩形冷却塔和圆形冷却塔两种,但对于特定的函数,矩形和圆形冷却塔类似的功能,没有区别,和注册主要是根据具体的使用环境选择,根据制冷水机厂生产企业介绍,圆形冷却塔可以适应更多的使用环境,以提高水冷式冷水机组的工作效率。 确定冷却水塔的型号和规格 不同的水冷式冷水机组需要配合不同规格的冷却水塔,在选择的过程中,需要根据冷却水流量的特定数据,选择适合的冷却水塔设备,确保水流相对适合的状态,同时确保水冷式冷水机组的正常运行,通常水流冷却水塔,根据制冷的要求工厂,不高于20%,只要满足具体的数值范围,能够满足需求的使用水冷式冷水机组。 规格 冷却塔在购买的过程中,选择什么样的规范,需要完成的选择过程中,根据实际需求,如水冷式冷水机组的操作特定的权力,和水和位移,结合特定的数据选择适合冷却塔产品,同时需要注意,正常的水冷式冷水机组需要配置一个冷却水塔,购买冷却塔的数量,根据实际需要确定数量的水冷式冷水机组,实现一对一采购的原则,以满足水冷冷水机组正常运行的需要。
冷却水塔选择技术介绍 用户可以实现水冷冷水机组,冷却塔,可以满足日常的生产要求,缺乏任何设备冷却塔的影响很大,所以选择高质量的冷却水塔,具体改善水冷冷水机组的性能起到至关重要的作用。已知基本条件选定冷却塔的常用公式: 冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h) 冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h) 冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h) 冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h) 冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h) 冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h) 冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h) 注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数。
