锅炉软化水设备再生控制方式
发表于:2026-5-5 09:50:45|本帖共 716 字 917
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的锅炉软化水设备,根据不同客户的用水需求,提供不同工艺的软化水设备,保证锅炉软化水设备的出水质量,下面简单的介绍下锅炉软化水设备再生控制方式。
  锅炉软化水设备再生控制方式
  时间控制:
  时间控制是指当设备运行到达设定的再生时间时自动启动再生过程。这类系统是根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间的,用户可以将再生过程选在在用水量较少的时段,也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。
  时间控制的优点:价格便宜,易于操作
  时间控制的缺点:一般每24小时才能再生一次,无法根据实际使用状况精确确定再生的时间点
  适用场合:时间型控制一般应用在硬度较低(<4mmol/L),用水量稳定(用水波动不超过15%)、出水要求不高、用水量较小的情况。
  流量控制
  流量控制是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点。设备运行时由专用的流量计来对流出的水量进行统计。当总出水量达到设定的水量时,控制器就自动开始再生过程。设定前应根据树脂总装填量、生水硬度计算出每个周期的总产水量,按该值进行设定(960系列的产水量是由控制器自动计算出的)。当达到设定水量后,可根据需要立刻进行再生或等待至某一设定时刻后再进行再生。
  流量控制的主要特点:
  1)再生以流量控制,精确度高。消耗降小,运行经济可靠。
  2)后备电池及内置记忆功能,停电不需重新进行数值设定。
  3)再生过程每个步骤的时间都可根据需要设定。手动再操作轻松启动新的运行周期。
  4)数字化设置及显示,可显示出瞬时流量、周期剩余水量、再生时的剩余时间等信息,一目了然。
  莱特莱德水处理设备公司成立多年以来,尽可能的满足客户的用水需求,达到客户的满意程度,莱特莱德水处理设备公司欢迎您的选购。
干货
2026-7-28 10:03:44|本帖共 2 字 回复
