气相色谱仪热导检测器基线不稳定原因分析
发表于:2026-1-5 10:03:38|本帖共 579 字 3766
       造成气相色谱仪热导检测器基线不稳定的原因很多,常见的有以下几种: 1、市电电源电压太低或波动太大、同一相上的电源负载变动; 2、稳压阀、稳流阀控制精度差; 3、柱填充物松动; 4、柱室温控不稳、检测室温控有波动或漂移; 5、载气不干净、气路被污染、载气气路中漏气、载气压力过低或快用完多; 6、气路出口管道中有冷凝物或异物; 7、双柱气路相差太大,补偿不良; 8、仪器接地不良; 9、载气出口有风或出口处皂膜流量计中有皂液; 10、机械振动过大; 11、桥路直流稳压电源不稳; 12、柱中固定相流失; 13、热导池污染; 14、桥路配置电位器接触不良; 15、载气流速过高; 16、热敏元件局部过热; 17、电源插头、引线接触不良、换挡波段开关接触不良; 18、钨丝没老化、热敏元件钨丝碰壁; 19、桥电流过国。 气相色谱仪热导检测器操作要点: (1)在使用气相色谱仪热导检测器时必须先通载气然后再加桥电流,在使用结束后先关电源然后再关载气。检测器温度必须降至100度以内才能关机。 (2)长期停机后应该重新启动,应先通载气十五分钟后再让检测器通电,以确保铼钨丝不被氧化或被破坏; (3)热导检测器长期不使用时必须将进气口和出气口堵死,以确保铼钨丝不会被氧化; (4)由于热导检测器一般采用氢气做载气,其使用时一定要注意安全; (5)在灵敏度能够满足分析要求的情况下,应尽量使用低桥流来延长铼钨丝的使用寿命。
从选型到运维形成闭环了,完整。
2026-10-28 12:17:27|本帖共 15 字 回复
