如何检查雷达液位计的信号
发表于:2026-5-5 09:28:01|本帖共 490 字 2595
       雷达液位计因为使用的是电磁波的信号,所以有可能因为一些外在的因素,造成与测量现场出现一些偏差,所以是需要做好排查工作的,在这里笔者就和大家具体说一下这个检查的步骤应该怎么进行。 首先当然是要好生产相关的事宜,开具好相关的作业的一些票据,然后确认一下液位有没有参加联锁,如果有联锁的话,就要先切除,然后确认容器内的介质和工况,比如说压力和温度等。 如果有偏差就需要根据事故现场判断一下出现偏差的原因是现场还是室内的,如果是在室内的话,就要确认仪表位号和资料,然后正确使用仪器,以免导致仪器损坏和影响系统,还要检查HART通讯器是否使用正确。 如果是室外的话,就要检查室外容器的顶部对变送器进行检查,首先确认周围环境的安全,有毒有害易燃易爆气体是否超标,然后检查变送器电源是否正常,再检查输出信号是否正常,zui后确认HART通讯器使用是不是正确。 不管是哪里出现问题,都要及时的进行排查,才能采取纠正的措施,从而能够保证测量结果的正确性。所以在使用雷达液位计的时候,大家都一定要小心谨慎一些。更多关于雷达液位计保养工作可以登录我们进行更多了解的。 新闻来源:www.jiekes-sh.com
