日本NAKANISHI中心出水电主轴φ15mm内孔研磨应用
发表于:2026-5-5 09:11:50|本帖共 738 字 3314
       在机加工应用,内孔研磨是很常见的需求,尤其是一些大的内孔研磨,对研磨设备和研磨刀具都有很高要求。想要达到好的内孔研磨效果,必须考虑高转速的高速主轴才能完成。
  我们知道,高速加工会使刀具和工件产生热量,这样对加工带来不利影响,唯有通过水冷或者油冷却的方式方可把温度降低,才能延长刀具的使用寿命,提高加工效果。
  日本NAKANISHI中心出水主轴是一款专门为深度内孔研磨提供便利的主轴,该主轴通过内部水冷却系统可得到良好的辅助加工效果,相比外部水冷却可有效把切削粉尘排放、防止加工部位堵塞、加工后收尾方便、提高刀具寿命等优势。
  日本NAKANISHI中心出水主轴除了加工冷却的优势外,加工能力也非常强,输出功率1200W,输出扭矩1N.m,对于各种铣、钻、镗、磨等加工工艺皆可符合应用。
  以下是日本NAKANISHI中心出水主轴在φ15mm内孔研磨实例:
  主轴型号:BMS-4020-MQL/E4000
  加工设备:Sodick MC (MC430L)
  加工材料:不锈钢(SUS420)
  切削工具:立方氮化硼磨石φ15×6t#180(增加Φ0.7×2孔作为贯穿油孔)
  主轴转速:20,000min-1
  进给速度:942mm/min
  加工内容:φ19*20mm内孔研磨
  加工方式:内磨(螺旋加工,螺距:0.5mm)
  加工冷却:非水溶性切削油(1.0MPa)内部冷却剂
  加工负载:1负载灯(连续工作)
  日本NAKANISHI中心出水主轴,解决了深度内圆研磨冷却和排泄难题,不仅可以进行深度内圆研磨,还可以进行深孔钻孔,大于20mm以上的钻孔都没有问题,是一款功能的中心出水主轴。
  更多关于日本NAKANISHI中心出水主轴的应用及技术参数,欢迎咨询NAKANISHI中国代理商——深圳春亨工具仪器有限公司。
2026-5-17 12:48:00|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-7 14:44:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 15:36:38|本帖共 4 字 回复
