管式杀菌机在运用经常见的反常现象
发表于:2026-5-5 09:00:42|本帖共 440 字 217
       管式杀菌机厂家中的管式杀菌机在运用经常见的反常现象
  管式杀菌机厂家对于管式杀菌机的日常运用中,因为操作不妥或清洁不妥,可能发生各种机器反常。 以下是正常工作中灭菌器常见的反常,原因和解决方法。 。
  1,温度不升高
  原因:蒸汽压力低; 补水阀漏水; 圈套被损坏了。
  补救办法:将蒸汽压力调理至0.4-0.6Mpa; 修补并替换扮装阀; 替换圈套。2,温度不能下降
  原因:隔膜阀或旁通阀走漏。
  补救办法:修补替换隔膜阀或旁通阀。
  3,管式杀菌机厂家的产品严峻迸发
  原因:互相温度区域之间的温差太大; 显现温度和实践温度差错很大; 水箱缺水。
  办法:依据工艺要求控制每个区域的温度; 纠正每个区域的温度; 中止供水。
  4.现象:产品产量减少
  原因:步行周期长; 油温低。
  补救办法:调整步行周期; 将油温提高到35-50°C。
  栅格支架在一侧被抬起或拉出
  原因:上升,下降,行进和撤离气缸的冲程不一致
  办法:修补转向器歧管; 替换气缸中的密封圈。假设您想减少灭菌器的反常,运用检查杆条件并用它来清洁机器。
  文章源于网络,如有问题请与我联络删去!
2026-6-7 08:04:09|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-18 11:44:42|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-24 02:45:49|本帖共 2 字 回复
感谢您的信息,开阔了视野。
2026-9-29 15:33:47|本帖共 13 字 回复
