电磁流量计常见电缆故障
发表于:2026-1-5 09:58:12|本帖共 878 字 890
       关于电磁流量计常见电缆故障问题,也是很多小伙伴关心的问题之一,关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 现象:反映电磁流量计运行一段时间(通常不是新安装的仪表)后异常工作,具体表明测量值变大或变小或连续波动,以及出现上述现象的可能性,例如由于管道不满和介质气体,已被现场检查排除。 原因:这种电磁流量计的问题与用户的安装,维护不当有关。由于大多数管道都埋在地下,因此传感器具有P68保护结构,转换器安装在仪表箱或室内,并通过电缆连接。由于现场条件的变化,例如地面沉降,传感器和开关的相对安装位置发生了变化,或者该移动是针对仪器的安装位置而造成的电缆短缺,施工单位或用户简单地随着电缆的伸长电缆应有字符不好的电缆防潮(防水)等接头处理,并且接头经常采用拼接的方法连接。长期以来,如果连接器处于潮湿的环境中(例如仪表井,电缆沟等),则电缆连接器的水分侵入可能会导致电磁流量计出现以下故障 (1)信号线与地面的绝缘降低,导致信号衰减,最终测量结果小。 (2)信号电缆连接处的接触电阻增加,从而使测量值变小。如果接触电阻不稳定,则测量值将不稳定,并且容易引入干扰。 (3)励磁线圈对地绝缘降低,导致测量结果小。 ④励磁回路电缆连接处的接触电阻增加,因此转换器的励磁回路处于非恒定电流工作区域,并且励磁电流下降,从而导致测量结果更小。如果接触电阻不稳定,则测量值将波动。 ⑤信号线和励磁线对地面的绝缘性能下降,使得测量结果远大于正常数据。如果这种干扰不稳定,则对仪器的影响也会变化,然后波动。 信号电缆和激励电缆彼此靠近,并且会发生耦合效应。通常可以将实际的运行结果提高几个百分点,电表的零位变化是由干扰引起的。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
评论列表(6)
顶
2026-3-7 04:28:57|本帖共 1 字 回复
好帖
2026-6-1 07:10:56|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-23 02:45:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 09:42:56|本帖共 4 字 回复
文中提到的敏捷开发在硬件领域的应用很新颖。
2026-9-20 04:23:38|本帖共 21 字 回复
这个方案的算法模型是基于什么训练的?
2026-9-30 12:38:05|本帖共 18 字 回复
