你对como170表面沾污仪了解多少?知道其有什么特点吗?
发表于:2026-5-5 08:26:32|本帖共 720 字 1174
       como170表面沾污仪可直接或间接检测表面沾污,探测面积170CM2,并可选配多个配件以便完成各种不同的测试要求。德国SEAcomo170表面沾污仪AA电池供电,新电池可以使用大约50小时。当使用充电电池时,仪器会自动指示连接上了充电功能(大约三小时)和充电保持电路。 como170表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计。它的α:0.1cps;β/γ15-25cps,并且可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污(擦拭测试样品),广泛应用在环保、海关、卫生、核工业、核电站等系统。 como170表面沾污仪的产品特点: 1、选配软件读取测量数据。 2、重量轻,密码保护高菜单。 3、选配擦拭配件可作为擦拭检测。 4、选配地表测量辅助装置可用于地面检测。 5、新型塑料闪烁体探测器,不用充气。 6、可同时测量α和β/γ,无需外加探头。 7、β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设。 8、精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上。 9、25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底。 10、大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯。 11、测量时间和照明时间可调。 12、探测面积大:CoMo170:170cm2;CoMo300:300cm2。 13、用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2。 14、选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污。 15、选配外接探头,如:剂量率探头或者管道污染测量,自动识别探头类型。
2026-5-10 15:58:45|本帖共 4 字 回复
纠正了一个长期以来的错误认知。
2026-8-14 13:07:37|本帖共 15 字 回复
