颗粒物分析仪的硬件特点
发表于:2026-5-4 15:13:01 237
       颗粒物分析仪采用激光原理的粉尘传感器,内置了一个风扇,采集目标空气环境的粉尘。仪器采用智能系统设计,有实时曲线图,可记录每秒的数据,实时计算zui大值 zui小值 平均值,功能非常丰富。报警阀值可调,用黄色和红色表达当前报警状态,的报警指示条能显示当前浓度值的危险程度。该仪器具有测试精度高,性能稳定,多功能性强, 操作简单方便的特点,可广泛适用于公共场所环境及大气环境的测定,还可用于空气净化器净化效率的评价分析。 颗粒物分析仪采用红外线后方散射光方式,可以进行长期稳定的监测。该仪器对颗粒物浓度具有非常好的相关性,测定范围广,当红外光照射到颗粒物上时,发生光散射现象,此散射光的强度根据颗粒物浓度的变化而变化。颗粒物分析仪就是根据这个原理进行测定的。从传感系统的先端射出的红外线光束照射在颗粒物上产生光散射,此散射光通过集光镜到达传感器上,传感器把检测到的光强度信号转成电信号,该信号通过放大器和模块转换电路,在微机显示器上显示出颗粒物的浓度。 颗粒物分析仪的硬件特点: 1、智能系统平台,CPU性能高达400MHZ,远胜于单片机(8~40MHZ)。 2、采用美国Analog公司的16位AD芯片,实现高精度传感器的数据采集。 3、2.8寸电阻触摸屏操作,可输入汉字。例如输入检测地点对象的名称,测量时的备注文字。 4、仪器主机兼容式设计,支持PID传感器、各种电化学气体传感器,红外气体传感器,可燃传感器。 5、优化集成电路,可以插zui多6个传感器。 6、低功耗设计,配备5000~6000mAH锂电池,可连续工作24小时,待机可达3个月。 7、正规渠道采购国外的芯片和元件,能在-20℃~60℃寒冷的环境下工作。 8、内置看门狗,死机后可自动重启。 9、爪式USB接口坚固耐用,防止插坏USB口。 10、内置蓝牙芯片,可与蓝牙打印机连接打印数据结果。 11、内置WIFI芯片,可使用手机和电脑的web流量器进行远程监控。 12、采用CF卡作为存储器,zui大支持32G,可存储至少10年的数据。
2026-5-17 16:12:13 回复
