转子流量计的基本结构知识分析
发表于:2026-5-4 14:32:17|本帖共 528 字 2117
       浮子流量计的锥形管内径由下往上逐渐变大,其锥度根据所测流量范围而定,一般在1:20~ 1:200的范围内。锥形管的材料分为玻璃和金属两种,浮子流量计也由此而分为玻璃管式和金属管式两种类型。玻璃管式浮子流量计的锥形管一般用高硼硬质玻璃制成,锥形管外部的标尺刻有流量的百分数或直接刻有水或空气的流 量刻度线,这种浮子流量计通常在低E(0.25~1.6MPa)常温(-20~+ 120℃)下,用来测量不带颗粒悬浮物的透明海体或气体,其读数直观,但信号不能远传。金属管式浮子流量计的结构坚固,既能就地指示,又能将信号远传,并可实现记录、积算、自控等多种功能,因此在自动控制系统中应用较多。此外,还有一种采用微机控制的金属管式浮子流量计,除具备上述功能外,还可根据被测介质的特性,随意变更刻度,使用更加方便。 浮子一般采用铝、不锈钢、胶木、聚四氟乙烯塑料等制成,可根据被测流体的化学性质和流量测量范围来选用。浮子的几何形状有多种,可根据被测流体性质和流量测量范围进行选择。有的浮子还带有中心导杆。早期生产的浮子圆盘边缘常开有斜槽,当流体自下而上流经浮子时,浮子在上浮的同时还绕流束中心线旋转,以保持浮子工作时居中和稳定。因此,过去习惯称之为转子,并称浮子流量计为转子流量计。
2026-6-2 12:53:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-5 22:55:40|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-2 02:45:14|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-7-20 08:13:33|本帖共 4 字 回复
