烟草加湿器选用方法
发表于:2026-5-4 13:48:10 726
       烟厂加湿器选用原则 厂房特点:车间机器发热量大,烟叶、烟丝对湿度有较高的要求,一般湿度φ≥80%RH 加湿工艺要求: 冬季 :希望等温或升温加湿 春秋季:希望降温加湿 夏季:希望降温加湿 加湿器的选用: 冬季在空调机组中使用干蒸汽加湿器,春秋季在空调机组中使用湿膜蒸发冷却加湿器或喷淋室加湿,夏季在空调机组中使用湿膜蒸发冷却加湿器或喷淋室加湿,并在送风湿度无法满足时采用厂房内直接加湿(一般采用离心加湿器)
  一、 烟叶分级厂房需要加湿吗?
  在烟草生产过程中,为了提高生产卷烟所需的烟丝等级,在烟叶加工前,需将烟叶进行分级加工。由于烟叶在经过复烤后,变得非常干燥,在进行烟叶分级叶,烟叶特别易碎,飘尘现象也较严重,会对人体造成危害,也造成了经济上的损失。云南某卷烟厂曾在一车间作过模拟试验,将车间湿度控制在80% RH左右,这样烟叶的破损率可以降低两个千分点以上,光此一项,该烟厂每年就可以避免因烟叶破碎造成的四百万元的损失。由此可见,湿度控制在卷烟生产工艺中起着多幺重要的作用。
  二、 没有空调的烟叶分级厂房怎样加湿?
  由于很多烟叶分级厂房只在一年内某几个月(如何云南多在9-10月)使用,故很多厂房没有安装空调,只是在厂房内安装若干个排气扇,进行室内空气的新风换气处理。在此环境下,如能保持室内温度为则烟尘会大大降低,烟叶破碎率也将大为减少。在此条件下我们建议:
  1、如烟叶分级厂房面积较大,且烟厂已有大型空压站,优先选择气水混合加湿方案,有关气水混合加湿方案的细节请看北京瀚宁绿环空气技术有限公司的《加湿工程手册》。有关气水混合加湿方案的优缺点请参阅《几种加湿方式的比较》。
  2、如烟叶分级厂房面积较小(面积小于200㎡),请选择离心加湿方案,有关离心加湿方案的细节,请看《离心加湿器样本》。有关离心加湿方案的优缺点,请看《几种加湿方式的比较》。
  三、 已有空调的烟叶分级厂房怎样加湿?
  对于拥有空调的烟叶分级厂房,在冬季或春秋季,用户可以选择空调机组中加湿的方案(一般此方案投资较小),如湿膜循环水加湿方案、高压喷雾+湿膜挡水板加湿方案或干蒸汽加湿方案。但需要注意的是:夏季空调送风温度偏低(一般送风温度为12℃左右),此时在空调机组中无论采取何种加湿方式,即使加湿达到饱和状态,也无法满足室内温度20-24℃,相对湿度70-80%RH的空气条件。 在此条件下必须采用室内直接加湿方式补充的方案方可以达到上述要求。
  卷烟厂丝库的夏季加湿 一、卷烟厂丝库要加湿吗? 在制烟过程中,烟丝的破损率及质量与储存时的空气湿度有着重要的关系,储存时空气过于干燥,则烟丝易破碎成烟沫,气味也挥发出去,烟丝质量随之降低。一般地,储丝库的温度需要维持在18~25之间,相对湿度要保持在70%RH以上,在此环境条件下,烟丝才不易破碎,飘尘现象也较轻,烟味也较纯正,而一般储丝库内的空气相对湿度难以满足此要求。 因此,为了提高烟丝质量,贮丝库必须加湿。
  二 、卷烟厂贮丝库夏季仅靠空调加湿为什幺说是不可能实现的? 谈到加湿,许多人会想到利用空调系统进行加湿!在冬季,空调系统中使用干蒸汽加湿器可以使贮丝库达到所需的相对湿度,但是到了夏季,由于贮丝库内温度过高,空调必须送温度较低的冷风才能使贮丝库内的温度有所下降(一般维持在24~26℃左右),此时空调中无论采用何种加湿方案,即使使送风相对湿度达到饱和(99%RH),可由于送风空气中含水量较少,进入贮丝库后由于温度的上升所带来的相对湿度下降,导致贮丝库内仍然达不到70%RH的相对湿度。
  结论:夏季当空调送风温度过低时,无论在空调中采用何种加湿方式(如:干蒸汽式、喷淋室式、高压喷雾式等),均无法满足贮丝库70%RH的贮丝湿度要求。
  三、卷烟厂贮丝库夏季加湿方案。 既然夏季卷烟厂贮丝库仅靠空调无法满足贮丝的贮丝要求,人们就必须在贮丝库内直接加湿来达到目的! l 一般而言,人们不采用贮丝库内直接喷蒸汽的方法,因为这不仅会造成库内温度的大幅增高,而且还会造成库顶冷凝滴水,墙皮受潮脱落等一系列问题! l 从减少冷冻机冷负荷的方面考虑,我们推荐使用降温等焓加湿方式,如:离心加湿方式、气水混合加湿方式或高压微雾加湿方式!几种加湿方式的性能比较参见附页《几种加湿方式的比较》 一般地:a)贮丝库面积 b)烟厂压缩空气站气量充沛时,建议使用气水混合加湿方案; c)贮丝库面积>300㎡又无压缩空气站时,建议使用高压微雾加湿方式。
  请注意:由于空调系统中加湿器投资较低,而室内直接加湿器投资较高,故建议夏季空调中加湿器开到,使送风的相对湿度达到饱和!这样可 以减少直接加湿器的投资!
2026-6-11 04:05:05 回复
2026-6-15 20:50:50 回复
