关于高低温试验箱压缩机换机油的步骤
发表于:2026-5-4 12:53:28 3612
       广大的环境设备用户着们,大家在使用高低温试验箱过程中是否有时需要给压缩机换机油?而到现在都不太清楚规范的流程呢?小编今天给大家“涨涨知识”带大家更好的了解怎样换机油呢?
  高低温试验箱换压缩机机油步骤:
  步: 开机并运行到正常温度持续一小时后关机;
  第二步: 排去油箱、冷却器和所有过滤器中的油,加入新更换的油至运转所需的小油量(如:1/2容积);
  第三步: 开机并运行到正常操作温度持续一小时。在这一小时中,每15分钟开启并关闭排气阀让机器,在高压力且低压力阀门设置下循环后关机;
  第四步: 排去油箱、冷却器和所有过滤器中的油,加入新更换的油至运转所需的小油量(如:1/2容积);
  第五步: 按照第三步;
  第六步: 排去高低温试验箱整部机器中的油包括冷却器, 油箱和过滤器。必要时可卸下管道以除去低处的油。清洁滤网,更换分离器和所有非yong久式的油滤器。检查进口过滤器被污染油覆盖的情况,然后视情况适当更换;
  第七步: 加入推荐需更换的油至运转所需的小油量;
  第八步: 开机并运行至正常温度持续15分钟后关机并排掉机器内的油。开空过滤器和过滤网,但不用更换;
  第九步: 将油加入机器至正常油位;
  第十步: 重新开机并注意高低温试验箱油位。当机器操作时观察窗内会有约1/2油,关机后的2分钟内泡沫能够分散至油位并且没有油从泄流阀中流出。
  记住小编给大家整理的这十点步骤,让我们轻轻松松换压缩机机油“不再是梦”。
6 天前 回复
