微波设备技术要求招标范文
发表于:2026-5-4 12:44:13|本帖共 1,362 字 1184
       微波干燥杀菌设备招标技术要求
  为了更好的解决农产品的出路,加快宁波市农副产品的产业化开发,提高农副产品的附加值,切实为“三农”服务,今宁波市农科院(甲方),因农产品深加工研究和开发需要,特向各仪器生产单位、供销商或经销商、代理公司等部门(乙方),公开招标仪器,有关技术指标和要求参照如下:
  一.仪器名称
  微波干燥杀菌设备。
  二.数量
  壹台。
  三.产地
  中国。
  四.仪器总体要求
  可以对辣椒、香菇、白菊、玫瑰花苞、绿茶、黄秋葵等多个品种的农产品及中药材进行快速干燥杀菌保质处理。
  五.具体技术指标
  名 称
  参 数
  电源
  三相五线制380V±10% 50Hz±1%
  频率
  2450±50MHz
  额定输入视在功率
  ≤ 25KVA
  微波输出功率
  20KW(可调)
  环境温度
  5-40℃
  相对湿度
  ≤80%
  进出料口高度
  80mm
  PP链板带带宽度
  912mm(待定)
  传送速度
  1.0-20M/min(进口台达:1.5KW\变频调速\1.5KW
  三相异步电动机)
  外形尺寸
  (长×宽×高)约:6000*1200*1800mm(待定)
  微波泄漏
  符合国家GB10436-89标准(≤5mw/C㎡)
  六.仪器配置要求
  1.液晶显示屏(显示基本农作物干燥的各项参数);
  2.加热管为进口加热管,加热器为水平箱体,微波加热系统采用1.5mm厚304不锈钢磨砂板。机架采用1或2mm厚的304不锈钢板设计制造;
  3.微波发生器设置于加热器顶部或底部,设备整体外型结构紧凑,美观、流畅,占地面积小;
  4.加热箱顶部设有独立的排湿、排热系统有利于物料的升温和排湿;
  5.末端加热箱顶部设有一个美国进口的远红外测温装置;
  6.在进出口设有进出料装置,可以保证物料的有序输送。
  7.整机设计、制造工艺、外观美观符合QS生产设备要求。
  七.要求提交的文件材料
  1.供销厂商必须提供资质证明文件一套,包括机构批准证书(或证书)、注册资金等;
  2.提供仪器英文和中文说明书各一份;
  3.必须随仪器附有“出厂合格证书”1份,并注明出厂日期;
  4.必须随仪器附有“验收报告”1份和保修单1份;
  5.近两年中国地区至少10家用户的清单1份,包括用户单位、仪器型号、和。
  八.技术服务
  1. *现场安装、调试:仪器按期到达甲方后,乙方需在一周之内免费为甲方现场安装、调试,并做初步验收试验(包括逐一验证仪器性能指标),建立仪器验收档案;
  2.提供技术培训:乙方有义务为甲方安排2名提供为期2~3天的国内全免(费)二级培训,由此引起的培训费、食宿费旅差费等均有乙方承担。
  九.仪器保修及维修要求
  1.保修期两年,终身维修。产品在使用过程中出现质量问题,应甲方要求,乙方必须及时派技术专家上门解决问题,供应商或厂家在华东地区的限在3天内,在华东地区以外的限在4天内。否则,甲方有权在仪器保修金中开支维修费用,超支部分仍有乙方支付;
  2.产品在使用过程中出现质量问题,乙方至通知之日起如30天之内未能排除故障,甲方有权要求乙方提供备机,以保证甲方研究的顺利开展,直至能正常使用为止;如60天之内仍不能排除故障,则甲方有权提供退货要求,由此造成的经济损失均有乙方承担;
  3.配件及其易耗品,长期供应,并75折优惠,总购货款的10%作为履约保证金。
有用
2026-6-5 17:21:21|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-9 04:03:24|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 18:07:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 13:31:56|本帖共 4 字 回复
