​土工布磨损试验仪符合标准
发表于:2026-5-4 12:42:16 2471
  ​土工布磨损试验仪符合标准: GB/T17636《土工布及其有关产品——抗磨损性能的测定砂布/滑块法》。
  相关设备重型回弹仪
  ​土工布磨损试验仪技术参数: ◆上平板:50mm×200mm ◆下平板:a)尺寸:50mm×200mm b)行程:25±1mm ◆频率:90次/分钟 ◆试样承受重量:6±0.01(kg) ◆磨擦次数:2 - 99999次,任意设定。 ◆外形尺寸:935×275×350(mm)
  ​土工布磨损试验仪适用范围: 本仪器用于测定机织土工布、非织造土工布及其相关产品的抗磨损性能。原理:将试样固定在平台上,在规定压力与摩擦动作的条件下,使具有规定表面特性的磨料与之摩擦,后测试式样摩擦前后拉伸强力,以强力损失的百分率来描述试样的耐磨损性能。
  ​土工布磨损试验仪使用方法: 在GB6529规定的标准大气中试验已调试过的试样。
  土工合成材料直剪仪操作步骤: ▲打开电源开关。 ▲按功能键打开新开试验。 ▲输入试验所需的速度,按确认键 屏显: “剪切力”“剪应力”“峰值”“位移” 。 ▲当每个作业班结束之后,应将台面全部清洗干净。做好机器 的保养,便于下一次操作。
  简介: 本仪器适用于所有土工布及其有关产品。仪器采用高精度步进电机。
  参数: ▲测力范围:0~10KN。 ▲法向压力:100KPa 200KPa 300KPa 400KPa。 ▲水平剪切速率:0.02~3mm/min。 ▲水平剪切位移:0~30mm。 ▲电源:AC220V 50Hz。 ▲符合标准:ISO 12957.1, GB/T 17635.1 , ASTM D5321, JTG E50 T1129, SL/T 235-1999。 ▲上平板尺寸: 50×200mm。 ▲剪切盒尺寸:300×300mm。
  使用说明: ▲将试样平铺在位于剪切盒下边部分内的刚性水平基座上, 前端夹持在剪切区的前面。试样与基座之间用胶粘合(如使用 P80 氧化铝标准摩擦基座可不粘合)。粘合后试样应平整、没有折叠和褶 皱。试验中试样和基座之间不允许产生相对滑移。 ▲安装上剪切盒:用预先称准质量的标准砂土(注:标准砂用户 自备)填充上剪切盒,装填厚度50mm。砂土厚度应均匀,研发单位河北省虹宇仪器设备有限公司压密后的 干密度为 1750kg/m3 ▲安装水平加载仪、 并对试样施加 50KPa 挂上基准砝码为 50KPa, ( 另有 3 个标准砝码,每加一个压力增加 50KPa)的法向压力。
