手持式三相电能表现场校验仪如何设置测试参数
发表于:6 天前 1654
       手持式三相电能表现场校验仪如何设置测试参数呢?电能表现场校验仪主要用来进行快速检测电能表的各项属性能否正常工作,以及电能表的精度是否达标的一款仪器,在使用该仪器之前,需要根据被测电能表的参数,来对该电能表现场测试仪进行相应的参数设置,本文就以YTC2089三相电能表现场校验仪为例,来给大家简单介绍三相电能表现场校验仪如何设置参数。 参数设置界面用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、电表常数、设定圈数、接线方式、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号。
PT变比:— 当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电压值;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。 CT变比:分两种情况;当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电流互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时,用来输入计量表计所接的电流互感器比值,才能完成正常的校验;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。 电表常数:指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。 设定圈数:指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。 接线方式:指被测表计的类型,包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式,用【←】、【→】键进行切换; 输入方式:指被测表脉冲取样方式,包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种,用【←】、【→】键进行切换;注意,用不同的脉冲取样方式时一定要将本参数设置为与之相应的方式,否则测试可能不正常; 电流输入: 指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择,用【←】、【→】键进行切换;共包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式,其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式,此种方式精度高,但在现场时电流接入比较麻烦,一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式,本仪器共支持3种钳表的使用,标准配置为小钳表(开口圆形,直径为8毫米,可选择5A和25A两种档位),第二种为中型钳表(开口圆形,直径为50毫米,可选择100A和500A两种档位),第三种为大型钳表(开口长园形,最长端为125毫米,宽50毫米),钳表方式的优点是现场接入方便,不需断开电流回路,但精度较低。 电表编号: 人为输入编号用于区分被试品结果,以便在查阅时不会将多组结果混淆,表号可为数字或字母,最多输入12位。输入方式分为两种: 1) 通过仪表键盘直接输入。把光标移到电表编号选项,连按两下确认键,进入键盘输入状态。 2) 通过扫描枪扫描条形码输入。 扫描枪为选配设备,通过串口与现场校验仪连接。连接扫描枪,把光标移到电表编号选项,按下确认键进入扫描状态,扫描枪扫描条形码成功指示灯变绿,电表自动输入编号。 当电能表现场测试仪的各项参数设置完成后,就可以开始测试了,此仪器属于高精度、高电压等级的电力测试仪器,因此电力工作者在使用之前,需要熟悉该设备的试验方式,严格按照使用说明书来进行接线和使用,以期达到仪器应该有的测试精度。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年8月24日
