激光式位移传感器 - 新世联传感器
发表于:2026-5-4 11:47:32|本帖共 267 字 3959
       1.15.1所示。图中A为激光器。 它作为光源,产生一沄波长的激光,经透镜组成的准直系统后,投射到分束器C上。一部分透过C入射到反射镜M2并被反射 镜M2反射后,经C再次反射,投射光电接 收器B;另一部分经C反射到反射镜M1再被M1反射后也入射到B上。因而投射到B上的两束光产生干涉,由光电接收器B接收到峰值的干涉条纹,并经B转换为电 脉冲信号。由于M2固定在被测物E上,而E可以左右移动,当E发生移动时,干涉条纹产生位移,光电接收器接收到的光强发生变化,使电脉冲个数发生变化,因此经计数系统计数后,便可知对应的位移变化。图中D为M2的虚像。
思路清晰
2026-5-16 13:35:23|本帖共 4 字 回复
产品生命周期管理的理念很先进。
2026-10-17 15:17:14|本帖共 15 字 回复
