芜湖机床立式加工中心结构图
发表于:2026-5-4 11:18:06|本帖共 915 字 1869
       机床立式加工中心用于高精密工件。一些工件要求很少,但属关键部件,规定高精度且工期短,用传统手工艺要用几台数控车床协调工作,其期长、高效率低,在长工序步骤中,受人为因素非常容易出废料,进而导致财产损失。而选用机床立式加工中心开展生产加工,生产制造由程序流程自动控制系统.防止了长工序步骤,降低了硬件配置项目投资及人为干挠,具备生产制造经济效益高及品质平稳的特性
   机床立式加工中心的构造、特性 机床立式加工中心适用于壳体类零件和繁杂斜面零件的加工,可以切削、镗削、铣削、攻外螺纹和车外螺纹等作用集中化在一台机器设备上。由于它具备多种多样换刀或选刀作用,可全自动进行或贴近进行钢件个面的全部加工工艺流程,进而使生产率和自动化技术水平进一步提高。
   机床立式加工中心常见刀具:工序集中化的特性决策了机床立式加工中心在一次夹装时要历经数次换刀进行多工序加工,因此机床立式加工中心对零件个各加工部位要采用不一样的刀具。机床立式加工中心应用的刀具按加工方法不一样可分成铣削刀具、镗削刀具、切削刀具、外螺纹加工刀具、铰削刀具等。机床立式加工中心应用的刀具多种多样,而每个刀具与加工中心的联接由专用工具系统软件保持。它关键由工作中头、筒夹、拉钉、接长竿等构成,具有固定不动刀具及传动系统钻削驱动力的功效
  目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 机床立式加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 机床立式加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。
   提高刀具系统夹持精度,就必须设法使刀具得到精密可靠定位,确保足够夹持力,就必须严格控制和提高刀具系统配合精度、加大夹持长度、优化结构设计及合理选材。
2026-6-16 10:49:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 00:51:11|本帖共 4 字 回复
