发表于:2026-5-4 11:13:52|本帖共 1,501 字 3900
锅炉是特种设备之一,属于压力容器,它主要生产出蒸汽、开水或热水,以满足工业和生活的需要。锅炉顾名思义就是“锅”和“炉”的结合,锅是盛水的容器,炉是燃烧的设备,锅炉通俗的说就是通过其它燃料进行燃烧,使锅炉燃料转化成热能,再加热锅炉本体中的水,其实锅炉就是能量转换的一种设备。 ⑴采用开式锅筒,系统处于常压状态,本身无爆炸危险性、安全性高;⑵循环泵安装于锅炉的出水侧,降低了锅筒承受的压力;⑶循环泵兼有补水泵的功能,循环泵扬程计算方法与承压锅炉循环泵的计算方法有明显不同;⑷安装地点灵活,不受承压锅炉安装位置规定若干限制的约束;⑸锅炉的供水温度与循环泵入口处的水压有关。 29、【判断题】有机热载体炉运行时,锅内介质温度虽然很高,但大多不是易燃易爆物质。(×) 41、锅炉给水指标包括哪些?答:硬度、二氧化硅、溶解氧、含铁量、含铜量、含钠量、PH值、电导率、联氨、含油量、总碳酸含盐量等。 (2)分散式燃气锅炉的特点。在整体角度而言,该方式与个体方式之间有着较大的不同之处,如其会存在外网热损失现象,平均采暖温度较高,并且不可以进行末端控制,这样一来也就会带来更多的热量消耗。虽然其无法实现末端控制,但并不是不可以控制,其所应用的环境大多为公共环境,如学校,学校的普遍温度相对平衡,只要可以分析出整体温度走向,既可以对锅炉进行设置,使其可以在一段时间内完成温度、时间的控制,以起到减少燃气的作用,并且此举对于减少污染排放量而言也十分有效。 11.在上水前后、投底部加热后、0.1、0.5、1.0、6.0Mpa及锅炉并汽后分别记录膨胀指示一次。 (6)省煤器:装在锅炉尾部的垂直烟道中,是利用烟气的热量来加热给水,以提高给水温度,降低排烟温度,节省燃煤。 (4)汽水分离装置:汽水分离装置是减少饱和蒸汽中携带水分,提高蒸汽品质。 太康县历史悠久,境内新石器时代的仰韶文化遗址,距今已有五六千年历史。豫东平原素有“金杞县,银太康”的说法。农业经济时代的这些美誉随着时代变迁,逐渐变成了美好记忆。 燃气锅炉作为采暖热源方面的内容具有十分重要的意义,其不仅关系到燃气锅炉的应用,也关系到采暖供热建设的,更与人们的生活质量息息相关。燃气锅炉系列中燃气热水锅炉自问世后即在采暖供热方面提供了很大的帮助,且随着技术的不断更新,燃气锅炉的性能越来越好,种类也越来越多,然而不同形式的燃气锅炉其起到的作用不同,对使用环境也有着不同的要求,如何对燃气锅炉进行优化选择也成为了人们十分困扰的事情。 第95题、【多选题】安全阀与锅筒要求____连接,中间不准____和____。 第28题、【判断题】供采暖通风用热的锅炉,宜采用热水作为供热介质。 数字化打开了智能制造“风口”,智物联的锅炉物联网解决方案与服务应运而生,现已包含“工单管理、全生命周期、报表管理、INDASS大数据分析与MAIRS人工智能”等强有力的方案服务,通过远程维保、售后进度管理和故障响应机制,节约人力、燃料成本,提高锅炉热效率与员工的工作效率。 本工序包含各类管路阀门安装、燃烧器调试并按工况运行、数据测量分析、计算运行数据等内容。 蒸汽是“水蒸气”的简称。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为:饱和蒸汽,过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热或加湿;还可以产生动力,作为机器驱动等。 蒸汽锅炉属于锅炉的一种产品,它是以燃料燃烧产出热能后进行能量转换,把热能传递给水使水温上升,最终产出蒸汽的工作过程。蒸汽锅炉属于压力容器、特种设备、能量转换设备。蒸汽锅炉属于特种设备,该锅炉的设计、加工、制造、安装及使用都必须接受技术监督部门的监管,用户只有取得锅炉使用证,才能使用蒸汽锅炉。 |
