怎样选购温度计
发表于:2026-5-4 09:26:31 2296
       怎样选购温度计 温度仪表多种多样,由于采用不同的温度测量原理,,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等.除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素. 性价比.选用温度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择.这包括价格、寿命、维护、校验成本. 校验.校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果.对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量. 适应性.使用情况不是单一一种时,要考虑仪表的适应性.更换性.一般希望温度计能互换使用或其它的探头来配合你的主机.维护.考察湿度计的定期清洗、更新、更换的时间要求. 质量可靠性、平均寿命.质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,咨询其它用户也是一个很好的方法. 坚固耐用.温度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染. 备用性.备品备件对于大多数的用户都是的,考察供应商是否可以方便准时的提供所需的备品备件. 售后服务.有否保证书,维修和服务协议. 选择了恰当合适的温度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处. 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
支持
2026-5-15 20:25:12 回复
2026-5-21 13:53:36 回复
2026-5-24 14:28:40 回复
