​航空轮胎的静力试验要求 GB/T 9747-2008
发表于:2026-5-4 09:15:39|本帖共 394 字 1732
       航空论坛需要做动负荷试验,同时也需要做静负荷性能试验。其静负荷试验,需要通过力学试验机来完成。 对充以规定内压的轮胎施加规定的连续负荷,从而绘制出轮胎随负荷变化的变形曲线,同时测量轮胎在负荷下的静负荷半径及下沉量。 关于试样: 轮胎试样在硫化后须在环境温度下放置24小时以上,讲轮胎充气到额定内压,并在环境温度下至少停放12小时以上,停放后如果气压下降应补充充气后才能进行试验。 对于子午线论坛,要在做完50次起飞试验后再进行静力性能试验。 关于试验过程: 1、安装试样; 2、预压缩:预压缩的下沉量达到断面高的50%,然后停放20分钟; 3、以规定的压缩速度加载,达到额定负荷时停止。记录相关参数。 4、测量试验轮胎的接地印痕。
  关于试验报告: 1、轮胎规格资料; 2、额定负荷和额定内压值以及绘制变形曲线时的其他七种试验内压值; 3、试验时的环境温度和相对湿度; 4、试验结果数据:下沉率、印痕图、负荷变形曲线图
思路清晰
2026-7-9 06:33:10|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 01:00:41|本帖共 2 字 回复
