黑墨喷码机的安装
发表于:2026-5-4 08:30:28|本帖共 569 字 4356
       黑墨喷码机视频
  在要安装黑墨喷码机的工厂中找到合适的装机位置、检查周围是否有妨碍装机的异物、保证无强电强磁设备的干扰,无危险品、易燃易爆品,无高空悬挂,无有可能会溢出的水源,无高温明火,保证工厂中有合格的导电地桩用来传递静电,一切检查良好后,搬出黑墨喷码机,观察机器有无因运输过程或其他因素导致的损伤,外观是否良好,放置好黑墨喷码机后,接通有地线的三角插板,绑上传电良好的铜丝至地桩传递静电。
  黑墨喷码机操作界面简便易学、易于掌握 大屏幕、蓝色背光显示,几米外可读 黑墨喷码机采用中文显示,汉语拼音直接输入两万余汉字 所见即所得,可喷印多达四行数字字母 直观显示油墨、添加剂液位。同行 黑墨喷码机全封闭的油墨箱,使环境易于保持清洁; 更换消耗品仅需20-30秒,无须停机 可使用PCMCIA卡方便下载、备份、信息传递
  黑墨喷码机放置好后,接通电源,然后开机,在工程师的安全指导下,倒入机器内一定量的黑墨喷码机油墨、黑墨喷码机溶剂,设定压力为180,运行墨路系统,,使管路和过滤器充满墨水,稳定压力运行后,尝试开启墨线,观察墨线位置是否良好,回收是否有力,如果墨线位置不正确请用随机配备的螺丝刀调整墨线位置进入回收槽。在黑墨喷码机上操作观察机器运转压力、飞行时间、相位检测是否正常,检测VOD数值和压力值都在正常范围内。使用黑墨喷码机原装耗材。
  黑墨喷码机实物图
2026-5-6 05:48:02|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-14 05:09:07|本帖共 4 字 回复
能否提供更详细的规格书看看?
2026-9-13 16:23:46|本帖共 14 字 回复
