水泥恒温水养护箱注意事项
发表于:2026-1-5 09:05:26|本帖共 2,408 字 4139
  水泥恒温水养护箱注意事项: ▲用户根据每天所作的试件数量按规律放入水盘内便于取出,同时将水盘全部加满水以便第二日放试件使用,当加入常温水后必须超过10小时后方能放入试件。 ▲测温水盒内的水位建议控制在50-60mm,一般情况下请不要开启但在十天内必须查检一次水位,当水位偏低时,请加入箱内的恒温水(无试机的水盘内的水),以免影响测温效果及正确性。 ▲箱体于通风,干燥,平整,无腐蚀介质的环境中使用,放在空调室内使用。 ▲箱体就位后,需静止一段时间后方能通电,必须配置稳压器,接线应左,右,并接好有效接地,压缩机停机从新启动要间隔3min以上,电源线应从实验室配电盘上单独防线供设备专用,以免仪表出现死机而影响工作。 ▲水盘水位应控制在40-50mm,放入试件后其水面能超过试件5-15mm同时避免水温不均匀及水位太高后溢出。
  相关设备沥青蜡含量测定仪
  水泥恒温水养护箱简介: 该养护箱根据新标准GB/T17671-1999、ISO679-1989的要求,在国家建材研究院水泥所、水泥质检中心的提意指导下,我公司设计开发出新一代水泥试体恒温水养护箱。为了满足不同用户需求,特生产32B型、64B型、80B型等系列产品,保证了试件的稳定性。
  水泥恒温水养护箱参数: ▲电源:220V±10%。 ▲箱内尺寸:520*450*880mm。 ▲容量:软练试模40*40*160 可放32组。 ▲恒温水温:20℃±1℃可调。 ▲制冷功率:165W。 ▲加热功率:300W。 ▲风机:45W。 ▲重量:120Kg。
  水泥恒温水养护箱使用方法: ▲箱体就位后接通220V稳压电源线和地线,(养护箱要求水平放置)将每个池中加水之4-5CM为妥,要求自来水要洁净,zui后关好箱门。 ▲将开关处于OFF位置 ,一切正常后 接通220V稳压电源,打开电源开关,电源信号灯及仪表发亮,仪表分别显示水池水温和空气环境温度,根据本地区自然情况选择功能开关,如没有必要选择,请将开关处于ON位置及本机将自动进入各项执行程序.(如单功能选择可节约用电)。 ▲单片机仪表设定值的选择,本机在出厂时已经将温度数值设定在水温,(上限19.5℃-下限20.5℃),可控制空气环境温度,(下限5℃-上限39℃),如贵单位想更改其它标准请仔细阅读仪表使用说明,然后在进行更改程序设定,否则将出现严重错误造成设备故障. ▲仪表的设置方法请参阅仪表说明: 该仪表有两个温度显示窗口分别显示水温和室内空气温度,并且有两个设置窗口,分别对水温和空气温度进行上下限设置.其目的是当箱内的空气温度过高或过低时自动停机以保证仪器不出故障。 (特别注意;仪表在出厂时已经严格调整好标准程序)
  水泥恒温水养护箱故障: 仪表不显示或不工作。 ▲电源未接通, 插座上的零,相,地位置是否颠倒,插头与插座接触是否良好。 ▲检查个功能开关是否良好, 工作灯是否亮,先检查其两端是否有电,否则更换开关。 ▲仪表输入,输出线是否脱落或接触不良,检查方法从电源接线开始顺线路一次检查。 ▲仪表能显示而不工作(指示灯不亮)察看空气温度是否超温。当温度回至控制范围之内即能重新工作。 ▲仪表能显示但显示不正常请拔下电源后过二分钟即能恢复正常工作 ,说明仪表出现死机,应检查是否配置稳压电源,或同一条线路上是否有大功率设备,(如空调,电动机)否则应从配电盘上单独放线供其使用。 ▲设备不用时请将水池内的水放净并且开箱晾干,以备后用。
  砂浆标准养护箱操作规程: ★应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。 ★仪器安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。 ★将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。 ★将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。 ★出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。
  注意事项: ★电源电压波动超过规定使用范围,必须安装电源稳压器,否则将会损坏仪表及制冷机。 ★电源接地一定要可靠,接地不良会对您的人身安全带来危险。 ★经常检查加湿器、水箱,干湿盒内不要断水,盒内纱布要每月更换。 ★非有关人员不能擅自改变控制程序数据,以免造成仪器失控及损坏仪器。
  常见故障排除方法: ★整机不工作:检查电源开关,保险丝是否损坏。 ★不制冷:检查仪表是否显示制冷状态,检查压缩机过载保护器,起动器是否损坏,压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。 ★加湿器不加湿:检查加湿器内小风机是否工作,加湿器底座内水位是否过高,加湿器安放是否倾斜过大,雾化换能器是否干净。 ★箱内温差大:检查风机是否工作,制冷指示灯亮而风机不工作,则风机损坏或保险丝坏。 ★偶尔受外界电信号冲击,仪表出现数显失控,只需关闭电源开关或拔下电源插头,再重新开机,即能正常工作。
  简介: 本养护箱适用于科研质检部门、建筑施工单位各干粉砂浆厂标准试块的养护。本产品采用先的智能化温湿度控制系统,能正确地指令升温、降温和增湿等功能,进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,实现试件的状态调节和试验的标准环境。
  参数: ★控温精度: ±1℃。 ★箱内温度: 20℃。 ★控湿精度: ±3%RH。 ★控湿范围: 60~80%RH。 ★电源电压: 220V±10%。 ★抽湿功率: 158W。 ★加热功率: 600W。 ★制冷功率: 158W。 ★容积: 550×550×1150mm。
2026-7-14 19:00:47|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-16 05:44:23|本帖共 4 字 回复
人机协作的安全性考量写得很周全。
4 天前|本帖共 16 字 回复
