工业冷水机制冷量单位换算表大全
发表于:2026-5-3 14:05:20 1391
       工业冷水机制冷量单位换算表大全
  制冷量单位:冷吨、千瓦时、匹的解释
  1HP(匹)就是0.735KW,是功率单位(一般是指输入功率)而非制冷量单位。制冷能效比国家标准用EER表示,COP指的是制热时的能效比。则制冷量=EER*功率
  但是在空调行业,有时候被用来指一匹的电功率输入带来的制冷量,根据EER不同,很乱。一般小的空调器一匹在2500W(制冷量输出)/匹(输入)左右,大机一般很少用匹,日本人用的多一点,但是其实质也是指的输入的电功率。
  匹这个单位是应该淘汰的。其实现在用的的是USRT(美国冷吨、1USRT=3.517KW)和KW,这些就都是直接指制冷量,不会混淆。
  各种制冷量单位的换算关系如下表:
  1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9 (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 1P=2.5KW=735.5W:注:2.5kw对应的是制冷量,而735.5w对应的是电功率 首先要搞清楚热量的单位,热能也是能量的一种,在国际上功和能的单位是焦耳,焦耳相当于一牛顿的力(N),其作用点在力的方向上移动一米的距离所做的功.焦耳的符号为J.我国法定热量单位为J. 在标准大气压下,将1g的水加热或冷却,其温度升高或降低1度时,所加进或放出的热量称为1卡,以cal表示.工程上常以卡的1000倍来表示热量,称为千卡或大卡,以kcal表示. 在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或者冷却,其温度升高或者降低华氏温度1度时,所加进或者除去的热量称为一个英热单位,符号为Btu.
  工业冷水机制冷量单位换算表大全 常用换算公式为: 1kJ(千焦耳)=0.239kcal(千卡) 1kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳) 1kcal=3.969Btu 1Btu=0.252kcal 1kcal=427kg.m 1kw=860kcal/h 1美国冷吨=3024kcal/h=3.51kw 1日本冷吨=3320kcal/h=3.86kw 例如一台40kw的空调,其制冷量为40*860=3.44万大卡 民用空调喜欢以P为单位,1P=0.735kw,一般压缩比为3.2,及制冷量为2352w,换算成大卡为2022大卡左右. 可以说,1P的空调制冷量为2000大卡 负荷计算: 日本冷吨数=建筑面积*每平米的负荷/3860 美国冷吨数=建筑面积*每平米的负荷/3510 日本匹=建筑面积*每平米的负荷/2800 冷却塔的湿球温度 意思是这个冷却塔在这个干、湿球温度下可以把他标称的水量降到他标称的温度,通常是从37度降到32度。如果当地的干湿球温度不是这个数的话,同样的温降水量就要修正了。 干球温度就是你拿者温度计看到的温度。 湿球温度你可以理解为达到热湿平衡时温度(理论上空气和水的温度此时相等) 1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的 最小的能效比EER了) 所以 1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=3600kj 能量单位你见的是卡和千卡(cal和kcal) 1cal=4.1868j(这个见,初中的课本上就有的) 3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位 就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了 1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W 5.BTU/h 这是个英制单位,国内用的很少的 1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的 空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦 (W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2326W(1大卡=1Kcal/时=1.163W)。而空调对应的制冷系数 为4~5之间。 英制冷冻吨定义 : *英Btu,是1磅(1Lb)的水温度升高华氏1度F所需的热量为1Btu=252cal=1055.06J。 *1英制冷冻吨(1RT),则是将1吨(2000磅)32度F的水(冰的融解热为144Btu/Lb),在24小时內结成为32度F的冰时,所需要吸收的 热量。 *1英制冷冻吨(1RT)=144Btu/Lb*2000/24Hr=12000Btu/hr=3024KCAL/H=3517W 公制冷冻吨定义 : *制热量单位为Kcal,使1公斤的水,升高摄氏1度C所需的热量为1Kcal。 *公制冷冻吨(1RT)是将1000公斤(1吨)0度C的水(冰的融解热为79.63Kcal),在24小时內变为0度C的冰时,所需要吸收的热量。 *1公制冷冻吨(1RT)=79.63kcal/Kg*1000/24Hr=3318Kcal/hr=3859W 对于匹这个单位原是指一马力功,在制冷力中指的是一马力功的制冷能量,即使在日本,一匹的制冷量也不尽相同,正如WEI老兄所说,日本人规定的效能比系数 一般是3.4左右,不同的厂家这个系数不同,相同匹数的机器制冷量不等,约在2300~2800W之间,普通计算可取2500W
