产品手册 能见度分析仪 能见度检测仪
发表于:2026-5-3 13:58:18 268
       能见度检测仪 能见度测试仪 雾霾能见度检测仪 厂家
  型号:HAD-HY-VTF306
  产品简介:
  HAD-HY-VTF306是专门为船舶和公路能见度监测而设计和制造的能见度仪,是我公司新开发的一种前向散射能见度仪。 HAD-HY-VTF306A采用不锈钢机身,可以适合在船舶、钻井平台和沿海使用。HAD-HY-VTF306B采用铝合金机身,它即坚固且轻巧,可用于高速公路等沿线安装使用。HAD-HY-VTF306C外形极其小巧和便携,可供高速*车等移动载体,也适合其他设备集成商的配套和集成。该系列能见度仪结构坚固简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低,使用维护方便,可使用12v-30v 宽范围直流电源、仪器内部温度和接收器工作状态等进行监测,并通过上位机能对自身的各种参数进行设置和调节。
  应用场所: 技术指标:
  测量范围
  10m-2000m
  (可扩展10m-50000m)
  测量精度
  ±5%
  通讯波特率
  9600
  数据通信
  RS485
  数据更新率
  1s-1min 可选
  平均工作时间
  ≥15000h
  重量
  铝合金材质≤3kg 不锈钢材质≤9kg
  尺寸 (306A/B)
   (306C)
  780mm×268mm×260mm
  350mm×178mm×110mm
  供电方式
  12-24VDC
  功耗
  ≤6W
  环境温度
  -50℃-+50℃
  空气湿度
  0-99%
  大气压
  ≥550hPa
  该型号能见度仪能方便安装在高速
  公路旁路牌钢杆上,不受安装方向影响, 无需现场专业调试工作,通电即可测量。
  一个人就可以快速的完成安装、调试工
  作。HAD-HY-VTF306A型为全不锈钢支架,重
  量轻但稳固,可以在恶劣环境下使
  用。工作稳定性好,可靠,能耗低,使
  用方便、安装简单。HAD-HY-VTF306可对大气进行连续检测,它是一种反应类便携式检测仪器,具有良好的数据处理、人性化的界面和输出功能,可实时提供给用户所需测量该区域内的能见度值,同时具有数据保存及完整的数据后期处理分析功能。
  主要应用于高速公路、船舶、钻井
  平台、航道、港口、风力发电以及自动
  气象站等行业。
2026-5-16 16:06:03 回复
不错不错
2026-5-25 11:32:45 回复
