陶瓷修正环砂轮
发表于:2026-5-3 13:27:56|本帖共 454 字 1886
       陶瓷修正环砂轮凸现品质要求1、外观好看,尺寸精度高
  2、磨削锋利,去余量快
  3、耐用度好,性价比高
  1、采用科学的孔径与外径之比,使修整更合理:
  2、根据不同粒度、精度的CBN、金刚石研磨盘配备相应的修整砂轮,使修整更简单,更省时、
  3、陶瓷修正环为一体既保证研磨盘型面,又使CBN、金刚石锐利如新。
  直径:100mm——400mm
  厚度:30mm——40mm
  粒度:100目——320目
  陶瓷修正环砂轮,可实现高效率、低成本原则;
  交货后,郑州陶瓷修正环砂轮,提供详细的使用方法,并有工程师上门指导,保证抛光效果。
  金属结合剂钻石砂轮其结合剂和磨粒的结合力强,韧性好,能承受较大载荷,已经在脆硬材料复杂型面的成型磨削、精密和超精密磨削领域得到了应用。
  陶瓷修正环砂轮的形式可采用一体式或分块式组成,结合结构上在基体上设置成挡沿式或台阶式,也可以根据客户的使用要求设计结构方式。
  郑州陶瓷修正环砂轮常规尺寸为15〞、18〞、20〞、24〞、28〞、36〞,也可以根据客户需求提供各种厚度和尺寸的选择,可匹配盘直径3000mm的研磨机。
2026-5-29 12:55:05|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-1 16:23:04|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-1 20:46:54|本帖共 4 字 回复
