厢式压滤机带速如何控制
发表于:2026-1-5 08:59:17|本帖共 466 字 1408
       厢式压滤机带速影响着固液分离的质量,所以控制好带速很重要,禹州市压滤机械制造有限公司根据长时间的经验为你分析如何有效控制厢式压滤机带速问题。 厢式压滤机的滤布行走的速度控制着污泥在每一个工作区域脱水的时间,对于泥饼的含量、泥饼的厚度及泥饼从滤布剥离难易程 度都有一定的影响。脱水机带速越低,含固量就越高,泥饼越厚,越 容易从滤布分离;反过来说,带速越高,含固量就越低,泥饼就 越薄,越不容易剥离。因此,从泥饼的质量看,带速越低就越好,但带速的高低又直接影响到脱水机的处理能力,带速低处理能力也 就降 低了。某一种特定的污泥都存在带速控制,在这个范围内,脱水机既能保证有一定的处理能力,又能得到高质量泥饼,固体 的回收率也较高。活性的污泥带速一般控制在1.0m/min以内,带速过高的 时候,会大大的缩短重力脱水的时间,在楔形区的污泥不能 满足挤压的要求,进入低压和高压区以后,污泥被挤压溢出的滤布造成跑泥,固体的回收率大大的降低。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,隔膜压滤机,厢式压滤机:http://www.hndazhang.com/
不错不错
2026-6-12 20:26:33|本帖共 4 字 回复
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-10-19 02:40:43|本帖共 18 字 回复
