法兰式变送器的防护
发表于:2026-5-3 12:42:46|本帖共 1,714 字 1590
       法兰式变送器也许对于不少人而言是不熟悉的,但是压力变送器肯定是很熟悉的了,没错本文所提及的这款法兰式变送器是压力变送器众多种类当中的一种。 法兰式变送器、远传装置、隔膜类仪表等在氯碱、石油化工、化肥等行业使用广泛。使用中与各种强酸(次氯酸、盐酸、硫酸、混酸等)、强碱、各种盐等腐蚀介质接触的变送器金属弹性膜片(膜盒)经常遭受腐蚀而被破坏, 黏稠或易结垢介质在其表面附着既降低精度又难以清理, 是造成变送器损坏、失效的重要原因。虽然采用钽金属、哈氏合金等稀贵金属膜片与膜盒, 因腐蚀、结垢等失效破坏的现象仍时有发生。下面介绍一种自粘式仪表用防腐蚀防粘防护膜(金属弹性膜片防腐蚀防粘保护膜), 既能保护膜片(膜盒), 延长其使用寿命, 减少其失效破坏现象的发生, 节约使用成本, 又能在满足使用要求的情况下, 用不锈钢膜片代替钽金属、哈氏合金等稀贵金属膜片, 节约生产成本。 自粘式仪表用防腐蚀防粘防护膜是氟塑料经特殊工艺压制成膜, 表面经过处理后涂有高温不干胶,300 ℃不液化、不固化, 200 ℃可长期使用, 短期使用可达250 ℃, 主要用来保护技承变送器、远传装置、隔膜类仪表等钽金属、哈氏合金等稀贵金属膜片(膜盒), 有效地延长了变送器的使用寿命。 1  法兰式变送器 法兰式膜片变送器分为单法兰、双法兰膜片变送器。膜片结构一般有平膜盒、凸膜盒和插入式膜盒。常用有ROSEMOUNT1151 、3051 , EJA , HONEYWELLSTR926 , UN IYA218 和国产仪表等多系列的10 余种规格型号的变送器、远传装置、隔膜类仪表等。比如单法兰差压变送器 2  防护场合 防护场合为:常见的各种强酸(次氯酸、盐酸、硫酸、混酸等)、强碱、各种盐等强腐蚀环境, 以及黏稠或易结垢介质环境, 原油、重油等黏稠易附着场合和电石等易结垢并与固体物积聚的场合。 3  防护机理 防护功能的实现主要是利用氟塑料优异的耐腐蚀性能和良好的加工性能, 将其制成0 .07 ~ 0 .15mm 的薄膜, 在保证技承变送器精度的情况下将变送器的金属弹性膜片(膜盒)与强腐蚀介质、黏稠或易结垢介质隔离, 从而达到防护的目的。 4  防护膜的加工制作 (1)成膜。氟塑料经特殊工艺, 在一定温度、压力下压制成膜, 膜厚度0 .07 ~ 0 .15 mm 。 (2)波纹成型。不同规格型号的变送器具有不同的膜片(膜盒)波纹, 用专用蜡片在适宜温度下拓下波纹的精确尺寸, 用于加工专用模具, 在特定的温度与压力下将防护膜的波纹压制成型, 保证防护膜与膜片(膜盒)波纹相吻合。 (3)膜表面处理与涂胶。为了涂胶均匀, 需进行一定的表面处理, 然后均匀涂高温不干胶, 300 ℃不液化、不固化, 200 ℃可长期使用, 可达250 ℃短期使用。 5  防护膜的粘贴与更换 在变送器安装到工艺设备、管道前应完成下列工作。 (1)将法兰式变送器膜片面向上, 用洁净细棉布擦净膜片面, 膜片面上应无油污、尘粒、结垢等异物。 (2)将防护膜放到法兰的膜片面上, 从一侧提起防护膜片, 从另一侧用手指轻压膜片, 确保其间的空气全部挤出。确保金属膜片与防护膜片紧密相贴;波纹一致, 防护膜片没有起伏, 以免形成凸凹不平形状。若金属膜片与防护膜片间仍有气泡残留, 应用手指从膜片中心向四周轻轻挤压, 排出全部空气, 以免残留气泡会引起较大的测量误差。 (3)安装技承变送器时, 应避免膜片划伤或被法兰垫片损伤。 (4)在大修、变送器调校、膜表面有结垢或附着物难以清除时, 如需更换膜片, 则揭下重贴一片新膜, 简便易行, 如无损伤、结垢或附着物时, 贴合良好时可继续使用。 6  零点漂移调节 若零点漂移会不利于仪表操作, 应记录下变送器安装前、后的零点漂移值, 并用手动或智能通讯器调节零点, 使零点波动保持在±10 mm 。经检定, 使用防护膜对技承变送器或仪表的使用精度影响很小, 一般可不做零点漂移调节, 对于微压差变送器, 需进行零点漂移调节。 7  防护效果 自粘式仪表用防腐蚀防粘防护膜已成功应用于中国某有限公司烯烃厂、青岛某化工集团有限公司8 万t/a 离子膜烧碱和氯化聚乙烯车间等单位, 使用效果良好, 有效地延长了变送器使用寿命, 同时可以将变送器的钽金属、哈氏合金等稀贵金属膜片换为不锈钢膜片, 降低生产成本, 效益明显, 值得在氯碱、石油化工、化肥等行业大力推广。
2026-5-17 05:26:32|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-28 02:13:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 04:32:37|本帖共 4 字 回复
