工业冷水机工作原理及应用领域的作用
发表于:2026-1-5 08:55:01 2468
       冷水机组工作原理:液态的制冷媒质(制冷剂/氟利昂/R22)在蒸发器内吸收被水冷却物的热量并蒸发成蒸气,制冷压缩机不断的将产生的蒸气从蒸发器中抽离出来,并做成压缩成高温高压力的蒸气,紧接着被送到冷凝器。高温高压的蒸气向水冷却媒质(如水、空气)
  冷水机组工作原理及功能
  制冷工作原理:液态的制冷媒质(制冷剂/氟利昂/R22)在蒸发器内吸收被水冷却物的热量并蒸发成蒸气,制冷压缩机不断的将产生的蒸气从蒸发器中抽离出来,并做成压缩成高温高压力的蒸气,紧接着被送到冷凝器。高温高压的蒸气向水冷却媒质(如水、空气等),放热冷凝成高压液体,通过节流阀机构降压后进到蒸发器,再次气化,吸收被水冷却化学物质的热量,如此不断地循坏,完成制冷。功能:应用于注塑模具加工机械成型模具水冷却,能够全面提高塑料制品表面层光滑度,减少塑料制品表面层纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,有利于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料吹膜机的生产效率。
  5.配置:
  01、制冷压缩机:日本松下制冷压缩机超高能效比,低噪声,全安全可靠;
  02、泵浦:源立大流量制冷机组专用型涡流水泵;
  03、微电脑PC板,触摸式操控,安全可靠方便快捷;
  04、温度控制器:进口液晶显示温度控制电子板;
  05、内置式外覆保温隔热材料的不锈钢保温水箱一个;
  06、施耐德电气
  07、安全可靠保护装置系统
  ◎制冷压缩机延时启动保护装置
  ◎冰水泵过载及显示灯
  ◎制冷压缩机过载保护器
  ◎电机反转保护装置及显示灯
  ◎制冷压缩机过载保护器及显示灯
  ◎制冷剂高压安全阀
  ◎故障报警器
  6.特点
  水冷式冷水机特点:全新制冷压缩机,高效率壳管式的冷凝器,蒸发器搭配组合,强力制冷,节电耐用;
  微电脑型控制器,精确的将温度控制于5℃到40℃之内;
  内置式不锈钢保温水箱及循环冷却系统;
  内部结构管路合理布局,合理有效减少了能耗;
  电流过载保护器,高低压开关及电子时间延迟等完善的安全可靠保护装置。
  风冷式冷水机特点:适用于水质比较差或须要挪动的地方,不需要配置冷却塔,降低成本,安装使用方便快捷,挪动灵便;
  排热空气是由侧边吸进,顶部排出去,效果更好;
  选用超大面积冷凝盘管及特殊桨叶式散热风扇,换热效率强。
  7.冷水机组应用领域:
  塑料制品成形、注塑加工、挤塑、吹瓶、热力塑型
  机械切削生产加工、非切削生产加工、锻造,表层处理、电镀工艺、电泳工艺,、电子产业、电路板生产制造、电子蕊片生产制造,化学工业、造
  纸、生物制药、食品类加工业,铝合金型材、铝合金、钢化玻璃、玻璃镀膜生产制造,皮革制品、皮草生产加工、印刷油墨生产制造。
  注塑加工:
  模具冷却,塑胶粒经加热溶解后灌入模具中,凝固后,开摸顶出成形朔胶产品工件,在持续生产过程中有需要对模具进行冷却,
  以减短塑胶凝固时长,提升产品工件规格精密度,成形品质、表层质量。
  挤塑:
  挤压加工成型管材、线槽、电缆及各种塑料制品型材。加热溶解原料经模具成形后经过一冻水浴冷却,冰水浴池中的温度必需维持恒
  定。由于生产制造速率高,因面需大冷量制冷机组。由于已有冻水池要是够大,制冷机组可不配储水箱。
  吹瓶:
  主要是生产制造各种类型塑料瓶、汽水瓶。空气压缩干燥-吹瓶需要洁净、干燥的空气压缩,运用工业冷水机提供的冰水作冷源能除
  去空气压缩中的水份。
  热力塑型:
  产品为一些容器,如酸奶杯。塑料制品在恒定频率下被加热的模具挤压加工成型,维持恒定的温度是特别关键,对冷水机组冷
  冰水的温度差范围规定特别高,所以需要一个比例式冰水阀门来自却地精准地调节温度。
感谢楼主
2026-5-11 22:13:25 回复
好帖
2026-6-19 10:30:50 回复
