101a型电热鼓风干燥箱101-1 ,101-2,101-3 ,400度
发表于:2026-5-3 12:12:46|本帖共 2,672 字 2152
       01A型电热鼓风干燥箱参数:●型号:101A-0 ,101A-1 ,101A-2, 101A-3, 101A-4。●工作电压(V) :220, 220, 220, 220, 220。●控温范围(℃) :RT+10-300, RT+10-300, RT+10-300, RT+10-300 ,RT+10-300。●功率(KW) :1.6, 1.8, 2.2 ,4.0 ,6.0。●工作室尺寸mm: 350×350×350, 450×450×350 ,550×550×450, 750×600×500, 1000×800×800。●外型尺寸mm :560×700×540, 655×800×540, 820×910×660, 1010×960×710 ,1350×1220×1010。
101全系类鼓风干燥箱型号参数,以下价格仅供参考,更多优惠请电话咨询品名称型号工作室规格mm 高X宽X深外型规格mm 高X宽X深电压 V功率 KW温度 ℃出厂价 (元)电热 鼓风 干燥箱101-0350X350X350590X660X5202200.8~1.6室温+5~3001330101-1450X450X350690X760X5202200.8~1.6室温+5~3001550101-2550X550X450790X870X6402201.6~2.4室温+5~3001750101-3750X600X5001050X980X7002202~3室温+5~3002890101-41000X800X8001380X1210X10003803~4.8室温+5~3004920指针 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱101-0S350X350X350590X660X5202200.8~1.6室温+5~3001990101-1S450X450X350690X760X5202200.8~1.6室温+5~3002400101-2S550X550X450790X870X6402201.6~2.4室温+5~3003250101-3S750X600X5001050X980X7002202~3室温+5~3003800101-4S1000X800X8001380X1210X10003803~4.8室温+5~3009600数显 电热鼓风 干燥箱101-0A350X350X350590X660X5202200.8~1.6室温+5~300按指针干燥箱价格后加200元101-1A450X450X350690X760X5202200.8~1.6室温+5~300101-2A550X550X450790X870X6402201.6~2.4室温+5~300101-3A750X600X5001050X980X7002202~3室温+5~300101-4A1000X800X8001380X1210X10003803~4.8室温+5~300数显 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱101-0AS350X350X350590X660X5202200.8~1.6室温+5~300101-1AS450X450X350690X760X5202200.8~1.6室温+5~300101-2AS550X550X450790X870X6402201.6~2.4室温+5~300101-3AS750X600X5001050X980X7002202~3室温+5~300101-4AS1000X800X8001380X1210X10003803~4.8室温+5~300101A型电热鼓风干燥箱特点:●电子温控仪或数字温控仪控温,钢化玻璃观察门,耐高温硅橡胶密封条。●箱内温度均匀。5、101A内胆材质为镀锌钢板,101AS内胆材质为不锈钢。101A型电热鼓风干燥箱结构:●箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高度。●储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行。●箱体采用数控机床加工,箱门采用上开式。●内胆SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理。●电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。101A型电热鼓风干燥箱控制执行系统:●温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表。●Pt100铂电阻测温传感器。101A型电热鼓风干燥箱操作规程:●燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作。●用专用的插头插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能,并注意有否断路、短路及漏电现象。●箱上放入温度计,打开电源调节温控旋钮到设定温度,至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符,如果有出入则进行微调,直至恒温温度符合设置温度。●打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。●试品钢板平均负荷为15Kg,,放置切勿过重、过密,一定要留有空隙,工作室底板上不能放置试品。●干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以防爆炸。●通上电源,绿色指示灯亮,开启鼓风开关,鼓风电机运转,开启加热电源,干燥箱即进入工作状态。●工作时,箱门不宜经常打开,以免影响恒温场。●本设备无超温保护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦温度失控,应及时断电检查,以免发生事故。101A型电热鼓风干燥箱保护系统:●整机保护系统由超温保护及报警装置构成。●保证了执行元器件及试件的完好。101-1A型数显电热鼓风干燥箱 产品使用说明书使用和注意事项1.打开电源,即可开启2组加热开关,设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。2.当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。3.恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。4.该箱应放在室内水平处。5.应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。6.通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。7.待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。8.不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂联系。9.此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。10.每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
值得收藏
2026-6-10 18:31:21|本帖共 4 字 回复
通用性极强,无场景局限,全行业适配参考
2026-9-16 03:01:11|本帖共 19 字 回复
