除尘器电磁脉冲阀的分类
发表于:2026-1-5 08:51:37 184
       除尘器电磁脉冲阀的分类 电磁脉冲阀从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类: 1、直动膜片结构 2、分步膜片结构 3、先导式膜片结构 4、直动活塞结构 5、分步活塞结构 6、先导活塞结构 一、直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径不超过25mm。 二、分步直动式电磁脉冲阀 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。 当入口与出口压差>0.05Mpa,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠工作,但功率较大,要求竖直安装。 三、先导式电磁脉冲阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,推动关闭件向下移动,关闭阀门。 特点:流体压力范围上限很高,但必须满足流体压差条件。
感谢分享宝贵经验
2026-1-7 03:44:56 回复
很到位
2026-6-10 16:04:41 回复
