故障电弧探测器rxafd16
发表于:2026-5-3 11:51:37 3423
       故障电弧探测器rxafd16欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表! 产品简介 故障电弧探测器rxafd16故障电弧探测装置是电气火灾监控系统的产品,*标准GB14287.4-2014,已于2015年6月1日正式实施故障电弧探测器rxafd16这些就是故障电弧探测器的主要作用了虽然功能不是特别,但是正是有他的存在,我们的生命财产安全才时刻被保护着故障电弧探测器rxafd16经过十多年市场验证,故障电弧保护产品能够有效识别故障电弧隐患,起到减少电气线路火灾的作用,是新*代的低压电气保护技术故障电弧探测器rxafd16故障电弧探测器(智慧用电专用产品):适用于两相用电环境,实时监测用电回路的温度、电流、电压等安全隐患,同时在线路中产生故障电弧时会发出声光报警信号,并通过断路器的分离脱扣功能切断回路电源,有效防护生活中常见的因绝缘老化、接触不良、线束断裂等故障电弧而引发的电气火灾隐患 *****技术指标***** 1、*判断正常电弧和故障电弧,自动发出声光报警信号,并向系统主机发出报警信号; 2、恶性负载识别功能; 3、具有声光报警功能; 4、响应时间:<0.3s; 5、具有标准RS485接口,向主发出报警接口。 6、故障电弧探测器*旦检测到故障电弧就会发出声光报警信号,并向监控设备发出报警信号。 7、自我测试功能 8、监测1路漏电报警电流(30-1000mA) 9、监测1路温度报警值(55-150℃) 10、故障电弧负载电流:≤63A *****安装注意事项***** 焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。有毒气体报警器在通常情况下,在故障确定之前,不要随机影响电路中的器件,特别是可调式设备,如电位器。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃气体报警器不能任意移动装置的位置。当控制器与探测器之间的信号线或电源线正*开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可体报警器处于正常工作状态。 *****行业新闻***** 据悉,在特雷克斯的协助下,美国东南电工培训中心已与*电网公司开展了中美合作配网不停电培训项目,致力于为国网培训出*水准的带电作业技术人才,为*不停电作业事业的发展做出贡献,协鑫集团已连续多年在*500强企业新能源行业排名,是产业特色鲜明、发展优势突出的综合能源运营服务商,基于能源需求,越南希望开发可再生能源,他表示,落实*在2018中非合作论坛提出的新政策、新主张、新行动和新举措,中非工商界和企业家们责无旁贷,协鑫集团牵手保利集团、中非产能合作基金将以“埃塞俄比亚—吉布提石油天然气”项目(以下简称保利协鑫“埃吉油气项目”)构筑东非油气经济带,建设油气管道形成能源大走廊,而对于光伏逆变器产业而言,其意义更是不言而喻了,因此,在城市建设中,传统箱变和环网柜已经不能适应社会发展和城市环境建设需求,这迫切需要*种新型的变、配电设备,以适应新形势下的城市的发展需求,三是出口权限被控制, *****项目案例***** 濮耐集团华银*新材料有限公司 东北制药集团股份有限公司可燃、有毒有害气体报警设备 新余市特锻有限公司 中石化河南许昌油库 辽宁华锦化工 匠和风精致料理吾悦广场分店 晋城市安泰大酒店有限公司 华润雪花啤酒有限公司 青岛奥林匹克帆船中心 广州白云山制药 故障电弧探测器rxafd16欢迎联系斯沃唐工,南京斯沃主要生产:消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,故障电弧探测器,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置等*低压智能仪表!
