产品推荐 | NEWTON系列小动物活体光学三维成像&植物活体成像系统
发表于:2026-5-3 11:49:19|本帖共 1,569 字 1269
       自Vilber推出Newton系列活体成像系统以来,受到了诸多科研人员的关注!Newton 7.0 小动物活体光学三维成像系统结合了高灵敏度,的动物麻醉装置以及用户友好的操作界面等特性。
高灵敏生物发光成像
  拓扑&光学三维成像
  荧光成像&光谱分离
  精确的定量分析功能
Figure 1. Newton 7.0 FT-500 小动物活体光学三维成像系统 Newton 7.0 FT-500 小动物活体光学三维成像系统,采用碲化铋制冷技术的CCD相机,-90℃,暗电流仅有0.0001e/p/s, 结合的f0.70超大光圈的定焦镜头,具有超高的检测灵敏度,适用于信号微弱的生物发光成像,尤其是肿瘤形成早期的检测。
  Figure 2. Newton 7.0 FT-500 双侧阵列式扫描光源
  采用了内置双侧阵列式扫描式光源,涵盖400~800nm,每个通道均为独立的光源,保证了激发光的强度和均一性,并保证精确的荧光定量分析。X,Y轴电动控制载物台及Z轴升降的CCD相机和滤光片组,实现了视野的三维控制,Macro模式具有3um的分辨率。
  Figure 3. Newton 7.0 FT-500 Topography&Tomography技术
  采用2个近红外投影及5个相机,基于三角测量法获得小动物样品的拓扑图像,并基于已发表的科学文章中的算法,重构信号源获得光学三维成像,从而准确了解信号源的深度及信号量。基于拓扑成像,还原骨骼及器官,可视化信号在体内的具体位置。自动生成冠状面、矢状面、横切面,实验人员可选择显示任意截面的图像。荧光成像可进行多个荧光探针的同时检测,并可进行信号重叠;基于已发表文章中具有科学算法的光谱分离技术,可从自发荧光及自发生物发光中分离出目的信号图像。
  Video 1. Newton 7.0 FT-500应用于药物代谢研究
  可进行连续拍摄或把不同时间间隔的图像组成一个序列或视频,软件可比较不同时间段的实验数据,尤其适用于药物代谢研究。
  Figure 4. Newton 7.0 FT-100 小动物活体光学三维成像系统
  2020年伊始,Newton家族又有新成员加入:Newton 7.0 FT-100FT-100同样融合了生物发光及荧光二维成像及生物发光三维成像,但是,与FT-500不同的是,采用固定视野大小,其体积更小巧,更加满足个人实验室对活体成像仪的需求。也是预算有限用户的理想选择!
  Figure 5. Newton 7.0 Bio植物活体成像系统及样品台
  此外,Newton 7.0 Bio植物成像系统也有了很大的升级,采用与Newton 7.0 FT-500相同的暗箱,但增加了箱体顶部中心的高度,具有更大的成像视野。但是,与小动物成像系统不同的是,植物成像系统的样品台也可Z轴升降,除了便于调整植株高度外,也方便植株焦点的选择而无需进行相机对焦。双样品台设计,30°旋转的载物台适用于盆栽植物,而样品板则适用于叶片成像。
  Figure 6. Newton 7.0 Bio植物活体成像系统采用的GFP专用滤光片及实验结果
  采用独特的镀膜技术,GFP专用窄波滤光片可有效分离GFP荧光和叶绿素自发荧光,从而避免了自发荧光的干扰(如上图)。
  Figure 7. Newton 7.0 Bio植物活体成像系统已发表文章中的部分实验结果
  高灵敏度的CCD相机,满足Luc报告基因的检测,多通道荧光,除用于GFP外,还可以满足YFP,RFP等多种报告基因检测;搭载功能的图像获取及分析软件,使Newton 7.0 Bio在基因表达调控,转基因鉴定,植物逆境胁迫,突变体筛选,微生物侵染,植物生物节律等领域都能展现出的性能。如需了解更多产品信息,欢迎关注Vilber 公众号或访问中文网站www.vilber.cn。
  附:Vilber国内用户近期发表的部分动植物活体应用文章
  ·END·
  昊诺斯生物
  更专业·更优质·更贴心
  与实验室相伴
