发表于:2026-5-3 11:15:41|本帖共 1,611 字 3656
模具控温模温机在SMC玻璃钢模压成型中的作用?SMC玻璃钢模具升温是是由于必须做到压模成型温度,模具升温温度自动控制系统决策了模具向模芯内原材料的热传导标准,对玻璃钢原材料的熔化、流动性和干固成型阶段有根本性的危害,因而玻璃钢模具升温一般选用高溫导热油加热器。
加温环节必须设置模温机温度、升温時间,根据对模具的加温做到压模料的加温规定。玻璃钢SMC压模料在压模前的升温一般全是兼顾加温和干躁双向实际意义。玻璃钢成型中化学交联反映与模具温度有挺大的关联,模具温度会危害玻璃钢的特性。
SMC玻璃钢模具控温模温机
升温环节即做到玻璃钢SMC压模成型温度的阶段。该阶段中,一样必须操纵模温机提温速度和温度。对迅速压模加工工艺,装模温度即是抑制温度,不会有提温速度难题。而慢速度压模加工工艺,应根据压模料环氧树脂的种类、工艺品的薄厚挑选适度的提温速度。 成型温度与压模料的种类有挺大关联。成型温度过高,环氧树脂反应时间过快,原材料流通性减少过快,常出現初期部分干固,没法填满模芯。温度过低,工艺品隔热保温時间不够,则会出現干固不等缺点。
模具温度低时,玻璃钢无法干固成型。另外因为温度低,干固化学反应速率慢,会造玻璃钢化学交联反应时间长,危害生产率。玻璃钢部分因含胶量少而层次,进而进一步危害总体环氧树脂的化学交联度,导致玻璃钢强度低、耐腐蚀性、耐温性降低。
假如模具温度过高时,原材料內部反映太快,总体玻璃钢延性过大。另外分子结构间化学变化快,一些合理的特异性遗传基因赶不及反映就被冻洁。导致应力,玻璃钢产生裂开。
奥兰特模具控温模温机能帮您解决哪些?
1、玻璃钢SMC模具控温模温机加温能够提升入模时的料温,减少原材料提高流通性的時间和成型周期时间。
2、提升原材料內部温度的均一性,变小原材料与模具中间的温度差,提升原材料流通性的匀称水平,进而能减少压模成型工作压力,提升工艺品的物理学冲击韧性。
3、模温机加温能进一步降低水份及挥发性有机物成分,能够减少压模工作压力。
因为玻璃钢成型对模具温度规定较为高,一般的加热管升温方法没办法考虑商品成型规定,关键难题是加热管升温时模具每个点的温度差很大,进而导致商品不稳定。对玻璃钢商品成型而言,操纵原材料的奢侈浪费便是操纵模具温度,操纵商品的达标率便是操纵模具温度的可靠性。
总电源过电流无熔丝断路器;马达反转保护及指示灯;缺油保护及指示灯;
玻璃钢模具控温模温机
玻璃钢模具控温模温机便是在这类状况下设计方案并生产制造出去的。以便使并模具在短期内升温到压模成型温度规定,早期模具必须迅速提温,因而对模温机也是一些规定。模温机提温速度、控温精密度也是必须考虑到的要素。
SMC/BMC玻璃钢成型控温模温机是以电力工程为电力能源,高温导热油为是一种热载体,运用高温泵强制性高效液相循环系统高温导热油,将能源传至SMC成型模具凹模后,进而回到到升温设备中再次升温的一种直流电式机械设备。
SMC/BMC玻璃钢成型控温模温机特性
1、应用温度300℃,控温精密度±0.1℃;
2、全智能触控式操纵或是PLC系统操纵;
3、自动开关机排气;
4、全自动制冷待机;
5、进出口油温度显示信息;
6、选装吹气回油功能;
7、可分段分时阶梯控温、保持升温、制冷。
对于分阶段提温规定的繁杂控温标准,SMC模具控温模温机能根据PLC自动控制系统升温和制冷速度,进而******控温,可迅速做到设置温度,预设值和具体值各自显示信息,便捷使用人调节和设置。合适用以各种高精密控温场地。
玻璃钢模具控温模温机
玻璃钢模具控温模温机应用法国发热丝,加热迅速。选用PLC控制的模温机控温精可做到±0.1℃。 模温机温度可调式,可依据玻璃钢工艺品薄厚、成型加工工艺开展调节,控温覆盖面广,温度300℃。成型温度的提升,可减少相对的干固時间。一般玻璃钢成型温度在120-155℃中间,该模温机能够满足大部分加工工艺。 |
