运转中轴承的注意事项
发表于:2026-5-3 10:36:06|本帖共 593 字 2249
       机器的操作者或保养工程师必须对轴承的"毛病信号"坚持高度警觉,例如噪音,温度与振动."触摸"和"调查"是2个重要的因素.以下所提供的看法可作为您的参考. 触摸 高温常常表示轴承已处于异常情况.高温也有害于在轴承内的润滑剂.有时轴承过热可归咎于轴承的润滑剂.若轴承在超过125摄氏度的温度长时间工作,会下降轴承寿命.引起高温轴承的原因包含有:润滑不足或过分润滑,润滑剂内含有杂志,负载过大,轴承损坏,间隙不足,及油封产生的高温摩擦等等. 因此连续性的监测轴承温度是有必要的,无论是丈量轴承本身或其它重要的零件.如果是在工作条件不变得情况下,任何的温度改变都可能表示已经发作毛病. 轴承温度的定时丈量可以借助于温度计,可精确地丈量轴承温度并依照摄氏度显示. 重要性的轴承,意谓当其损坏时,会造成设备的停机,因此这类轴承应加装温度探测器. 正常情况下,轴承在刚润滑或再润滑后会有自然的温度上升而且继续一两天. 调查 角接触球轴承若得到杰出的润滑而且正确的隔绝杂物及湿气,表示油封应该没有磨损.但是,在翻开轴承箱时,以目视查看轴承而且定时性查看油封.查看靠近轴承处油封的情况以保证它们足以防止热液体或腐蚀液体或气体沿着轴心进入轴承.保护环及迷宫油封应涂上油脂以保证其的保护效果.油封若已磨损应赶快替换.
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
