尾矿矿渣脱水带式压滤机免费运输
发表于:2026-5-3 10:24:45|本帖共 1,254 字 3390
       一、尾矿矿渣脱水带式压滤机结构组成:
    尾矿矿渣脱水带式压滤机主要由驱动装置、机架、浓缩部分(重力脱水部分)、压榨部分、上滤带、下滤带、滤带张紧装置、集水排水系统、滤带清洗装置、卸料装置、气动系统、电气控制系统等组成。每一个装置之间相互作用,共同运作。
    其中浓缩部分还包括:进料箱、搅拌机、浓缩张紧装置、调偏装置、浓缩驱动装置、出料口、出料刮刀、滤带等。
    压榨部分还包括:压榨张紧装置、挡料器、导向辊、大/小滤水辊、压榨主动辊、压榨从动辊、调偏装置、上/下刮刀、滤带等。
  二、尾矿矿渣脱水带式压滤机工作原理:
    含水污泥经污泥泵输送至污泥搅拌罐,同时投加凝聚剂进行搅拌混合充分反应,絮凝剂是一种高分子聚合物,其作用是吸附微粒,在微粒间“架桥”,从而促进集聚,使含水污泥中悬浮污泥微粒集聚变大,或形成絮团。而后流入带式浓缩压榨一体化过滤机的进料箱,污泥均匀分布到浓缩部分重力脱水区滤带上表面,在耙齿的双向疏导和重力作用下,迅速脱去污泥中的游离水。
    污泥随着滤带的移动,翻转下来的污泥进入压榨部分的楔形预压脱水区被压榨部分滤带缓缓夹住,形成三明治式的夹角层,对其进行顺序缓慢预增加压过滤,使泥层中的残余游离水份减至低。随着上下两条滤带缓慢前进,两条滤带之间的上下距离逐渐减小,中间的泥层逐渐变硬,通过大滤水辊和小滤水辊将大量的游离水脱掉,为泥饼顺利进入挤压脱水区,进入“ S ”压榨段,在“ S ”型压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个压榨辊反复压榨,上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时,由于两条滤带的上下位置顺序交替,对夹持的泥饼产生剪切力,将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水,后通过刮刀将干泥饼从滤带上刮落,由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
  三、尾矿矿渣脱水带式压滤机特点:
    1. 加固机架,外形美观大方。
    2. 结构刚度大,运行平稳、噪音大。
    3. 配置的浓缩预处理设备,(对污泥絮凝效果好)运行成本低。
    4. 重力脱水区配置的布料器,使物料分布均匀,延长滤带寿命。
    5. 具有超长的重力脱水区和楔形脱水,物料脱水充分,保证物料不会在压榨区内溢出。
    6. 辊系排列科学有序,重力脱水、楔形脱水、压榨脱水分别排出,互不干扰,压榨脱水辊直径比率达,脱水效果好。
    7. 从进料到排出泥饼连续作业自动化程度高,便于微机集中控制。
    8. 动力传动机构采用机械或变频五级调速,高速范围大,适应性广。
  四、尾矿矿渣脱水带式压滤机质量保证:
    1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
    2、主机机架采用优质方管整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
    3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子品牌轴承,比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
2026-5-3 14:37:55|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-11 22:25:19|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-7-18 14:51:13|本帖共 4 字 回复
