全自动捆扎机不粘带如何处理
发表于:7 天前 2831
       全自动捆扎机在长时间使用后,由于配件磨损可能会出现不同程度的打包带不粘合现象,对于此类出现的故障一般由一下条件来判断原因: 1.取打包失败打包带,保留其打包状态,如图所示。
2. 观察打包带粘合处状态,如下图所示。
3. 观察打包带烫痕一般打包带烫痕有一下集中情况①只有一侧有烫痕 ②两侧都有烫痕 ③两侧都没烫痕 种情况只有一侧有烫痕,一般这种情况大概率由于烫头位置偏移导致,一般烫头在受到外力或者其他情况导致烫头会上下偏移,烫头上下偏移后无法正确深入到两个打包带之间。导致打包带只能有一侧被烫到,无法粘合。另外一种大概率原因是打包机中刀无法顶到正确位置,导致只有一侧有烫痕。不排除特殊原因。 第二种情况两侧都有烫痕,出现这种情况首先查看是否是烫刀的温度太高,导致打包带没冷却就打包完成。束紧力过大,中刀未顶到位置 也会导致此类情况。不排除打包带质量问题。 第三种情况一般是烫到无温度,或者烫头未深入到打包带。 4. 如图情况 是烫头偏移顶到打包带所致,调整烫头位置。
