自动进样器的可靠性会直接影响其检测结果
发表于:7 天前 4472
       自动进样器在各个行业中有着广泛应用,它的运行可靠性和性直接影响着分析结果。液相色谱系统大多使用自动进样器引入样品,正确使用自动进样器是保证液相色谱系统分离度的基本条件,用自动进样器注入适当体积的标准样品可为峰高和峰面积的测量提供小于1%的标准偏差。对于液相色谱而言,无论是手动进样器或是自动进样器都是用六通阀进样的,只是自动进样的较手动进样器的死体积较大,多了计量泵和一部分联接管线。自动进样器可以减少体力劳动,增加样品处理量,提高日常工作精度。 自动进样器是一个自动进样系统,标准模式下多可以进120个样品,它可以作为一个独立系统独自使用,也可以组成一个由计算机控制的系统联合使用。通过不同菜单,可以对单个应用的分析程序随意改动。对于固定体积进样而言,样品的体积由内置的定量环决定,定量环的体积很容易更换。在步进电机驱动的注射器的推进下,定量环由预先选定体积的样品冲洗,转动进样阀后,只有样品留在样品环中,进而被冲进色谱柱中。一段由程序设定体积的样品由进样针注入系统,在注射器和进样针之间安装着转移毛细管,此部分可以在进样之前盛装量好的样品。这样就可以使样品不至于进到注射器中,从而避免污染。为了把一定量体积的样品送入自动进样器中,进样针放下针头,插入进样口内,然后在注射器的推进下将样品注入定量环中,由程序设定的一段流动相被吸入到注射器中,这样可以保证样品能够被送入定量环中,由于这段流动相的作用,样品会毫无损失的进入样品环。这段流动相停留在进样口和进样环之间的毛细管中,为了避免样品和洗脱液混合,由程序设置的一段空气会使两部分分开。
