冷水机空调主机怎样保养
发表于:2026-5-3 09:24:13|本帖共 531 字 2286
       冷水机空调主机怎样保养
    空调主机是整个空调系统的重要组成部分,可以说是整个空调的核心部件,为了保证空调可以正常运转,需要大家在平时的使用过程中,做好空调主机的保养工作,下面就带大家一起了解一下空调主机怎样保养?
    1、保证机组周围环境的清洁,定期检查空调安装装置、控制中心功能是否异常、启动器和继电器是否正常运转、压缩机运行状况是否良好等。
    2、定期检查轴封状况,查看水系统以及热交换效果、机组雪种充注量。检查机组密闭性、机组附属构件联锁装置状况。
    3、维系检查空调主机的时候,要先关闭油过滤器两端闸阀,然后用气管将气排入桶里,对于排气阀,要慢慢的加大。
    4、正常情况下,油过滤器两闸阀外油管温度应该是差不多一样的,要不油过滤器温度要高!
    5、空调主机排气完成以后,要用工具进行拆卸,之后再手遥动过滤器检查有无卸压。
    6、在过滤器芯拆卸安装的过程中,手不能放在底部,正确应放在两侧,把原过滤器芯拿出,清洁干净过滤器壳,更换上新过滤器芯。
    7、检查密封环,安装过滤器,小开分离器端这一个闸阀,排气约20秒钟,两端闸阀保持在打开状态,检查过滤器密闭性。
    空调主机怎样保养?以上就是简单的介绍,在空调的使用过程中,做好正确的保养工作,不仅可以避免很多故障的发生,还可以延长空调的使用寿命。
2026-7-2 16:40:15|本帖共 4 字 回复
能否提供更详细的规格书看看?
2026-10-22 09:41:27|本帖共 14 字 回复
