如何正确校准智能差压变送器
发表于:2026-1-5 08:33:52|本帖共 604 字 734
       如何正确校准智能差压变送器
   智能差压变送器进行校准是不行的因为这是由HA RT变送器结构原理所决定.因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA 电流信号之间,除机械、电路外,还有微处置芯片对输入数据的运算工作.因此调校与惯例方法有所区别.实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的如ABB变送器,对校准就有:设定量程”
重定量程”微调”之分.其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到规范压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置.而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值.但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准.由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下方法进行: 1、先做一次4-20mA 微调,用以校正变送器内部的D/A 转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源. 2、再做一次全程微调,使4-20mA 数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源. 3、最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA 与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z调量程(R开关的作用相同.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(9)
干货满满,点赞
2026-1-8 17:41:34|本帖共 7 字 回复
顶
2026-3-14 22:12:41|本帖共 1 字 回复
2026-4-8 00:44:04|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-4-28 09:26:08|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-30 14:50:05|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-18 18:40:33|本帖共 4 字 回复
干货收藏,感谢楼主
2026-7-11 18:44:24|本帖共 9 字 回复
干货贴,必须收藏
2026-7-18 10:52:57|本帖共 8 字 回复
简洁直白,没有多余话术。
2026-9-29 02:27:59|本帖共 12 字 回复
