锅炉在运行的过程中主要有四大系统,分别是燃油系统、风烟系统、制粉系统以及给水系统,节能型燃煤蒸汽锅炉水源应畅通,水处理系统投人使用,能提供合格给水,软水箱已灌软化水。自动调节阀停用,手动调节阀应关闭。省煤器的旁路阀应关闭。管路上其余阀门原则上全开,上水时由手动调节阀调节。
锅炉送风机进口挡板及炉排上各分段风门暂关闭,点火及运行时再调整。风道应完好,无裂缝、脱焊及积水现象,调节门开关灵活,启闭指示正确,锅炉锅筒上或过热器出口集箱上主气阀及到分气包前隔绝阀应关闭。支吊架、管道保温良好,管道上盲板应拆除。
锅炉在运行时要是其水位高于水位表上安全刻度线时,这样就会被称为锅满水,在水位表看不到水位表内发暗,在满水时高水为报警器就会在一定程度上发出报警,这样蒸汽温度就会降低,给水流量大于蒸汽流量,严重时还会造成水击或过热器结垢。
一般锅炉出现满水是由于操作人员的大意,水位监视不严,或擅离职守没有对水位监视,没有及时发现水位表故障造成假水位,水位报警器及给水自动调节器失灵,如果锅炉出现满水要冲洗水位表并检查水位表有没有损坏。
锅炉满水后要立即停止给水,启用省煤器减弱燃烧,开启排污阀及过热器的疏水阀,水位恢复正常后关闭排污阀及疏水阀,查找出现满水的原因并将故障修复,调整给水使锅炉正常运行,如果锅炉满水时出现水击还要对蒸汽管道及附件一一检查。 |
