酸雾净化塔产品介绍与使用说明
发表于:2026-1-5 08:32:16|本帖共 1,667 字 3776
       酸雾净化塔又叫:酸性气体净化塔、酸雾净化塔、酸雾吸收塔、及玻璃钢酸雾净化塔、它具有适用范围广,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点,可以生产多种规格和用途的玻璃钢酸雾净化塔产品。 玻璃钢酸雾净化塔是一种改进型产品,它采用清华大学的*新科硎成果,并结合了国内外同类净化塔的优点,由清华大学对我厂生产的净化塔进行重新设计,采用上等鼓泡,两级喷淋,四级吸收,同时对填料层及塔体进行了技术参数上的优化,净化效率可达98%,净化后的酸雾废气大大低于国家排放标准,是当前国内外*理想的高浓度、较高温度酸碱净化设备。 产品按照国家“大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)”,并获“环境保护产品认定证书”,通常酸雾净化塔主要处理的有害气体为(HCL)气体及(HF)气体、酸雾(H2S04)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸(HCN)气体、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、碱蒸汽等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%,净化效率均为95%-98%以上。玻璃钢具有效力高、耐腐蚀性强,高强度、低噪声、耗电省、体积小,拆装维修方便,轻巧耐用,外形美观大方等优点。酸雾净化塔安装及使用。 酸雾净化塔产品使用说明 净化塔的处理流程:在呈酸性或碱性的酸雾废气,内置有新型的阶梯环填料(或球型多面空心填料),气-液接触比表面积大;当废气经过分配板,将气体平均分布于多面空心球,每只呈点接触,摆列后呈“W”路线行走,避免有偏流现象,在配合龙卷式不阻塞的喷嘴,呈1200喷洒,使气液混合效率90-95%,通过逆流式吸收液(中和液H2SO4或NaOH自动添加处理设备)的雾化喷淋洗涤,从而达到洁净效果,再加入中和液,可祛除废气中有害气体。一般设有二级喷淋装置,并可根据气体浓度不同,组成更多层的喷淋装置,而达到高效率的净化效果。 玻璃钢酸雾净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品,主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备,具有产品设计合理,并采用*新的高科技填料,阻力损失少,比表面积大,化学反应完善,气液比选用合理,吸收净化效率高,耐腐蚀,耐老化性能好,便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械加工行业中产生的NOX、SO2、H2SO4、HCl、HF、SIF4、CO2等有毒有害气体的净化;亦可适用于氨、硫化氢、酚光气、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理;过滤面积依处理量而定,中和祛除效果95%;排放口<10PPM 。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。 注:酸雾净化塔是对各种常见的酸雾(HCl、H2SO4、HF、H2S、NOX…、SO2、铬酸等),碱雾(NH3、NaOH等) 酸雾净化塔都具有良好的吸附净化效果。 我们根据用户需要可采用PP、UPVC、FRPP等防腐材料制成,我们可以在净化塔内可加入填料提高吸收效果,在塔体顶部装有液气分离器,水泵、风机、自动加药设备(选装)等均可根据用户需求选用。整套系统在构造和技术上满足了废气净化的工艺要求,能达国家废气排放标准。 玻璃钢酸雾净化塔安装及使用说明 1 、当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm 以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。 2 、在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。 3 、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。 4 、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。 5 、本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。 6 、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后,再停循环水泵。 7 、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度,超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。 8 、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
受教了,点赞
2026-1-9 00:50:20|本帖共 6 字 回复
2026-5-11 08:31:34|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-24 20:42:55|本帖共 5 字 回复
持续学习新知,紧跟行业发展,不断自我提升
2026-9-12 00:43:35|本帖共 20 字 回复
