继电保护测试仪测试方法
发表于:2026-5-3 08:39:35|本帖共 527 字 4196
       继电保护测试仪为320×240液晶显示器,脱机软件显示区域.全中文显示,对比度可调节,面板左上角内侧有一电位器可调节. 该测试仪光电旋转鼠标,它有三种操作:“按下确定".的功能有两种:移动光标和修改数据.当光标移到某一项上需要选定时,“按下"旋钮即选定打开或切换此项,选 定打开的是某一数据项,则表示进入此数据的修改过程,此时用对数据进行增减;若打开的是某一切换项(如“幅值/相位/频率"三种状态),则旋转一次即切换一种状态.若要退出数据修改或项目切换,则“按下确定"即可退出此项修改. 开关量输入 本仪器接点输入通道,共有七路,空接点或5—220VDC.有一个公共端,用于判断继电器是否动作.当接点信号为电位信号时,正电位接公共端,不能接反.开关量输出 当故障给出时,仪器输出三对空接点信号,容量为0./250VAC. 电源开关 向上表示打开,向下表示关闭. 辅助电源VZ输出端子 在“SETUP"子菜单内设定,默认值为0. 可设置成VZ=VA VB VC,相当于3V0输出,或110VDC、220VDC输出. 电流、电压输出端子 分别是VA、VB、VC、VN IA、IB、IC、IN 仪器接地端子,为安全接地端子
2026-5-11 15:19:54|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-27 18:29:58|本帖共 2 字 回复
这个讨论很有深度。
2026-9-23 09:09:56|本帖共 9 字 回复
