CPC直线导轨在安装之前要做的五项准备
发表于:2026-5-2 15:09:47|本帖共 607 字 3485
       CPC直线导轨的安装,应注意方法,直线导轨应安装在平面上,可以达到更好的效果,这样比较适合元件的滑动,利用直线导轨,可以完成很多种工作。 一、CPC直线导轨机台水平的校正。 要求:用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸(2~3格)。 二、CPC直线导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查。 要求:当水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主直线导轨安装基面(我们通常以靠右侧立柱的一条直线导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 三、CPC直线导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理。 要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理,否则会造成导轨精度的安装不良或者会干涉滑块。四、直线导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工。 要求:确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为保证高精度的螺孔加工,要求选用数控设备定位加工。 四、CPC开箱后直线导轨的检查。 要求:检查直线导轨是否有合格证,有否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。 CPC直线导轨属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即便是使用了高性能的直线导轨如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易使滑轨损坏。
