影响热收缩膜热封强度的因素
发表于:2026-5-2 14:37:30|本帖共 337 字 135
       影响热收缩膜热封强度的因素
  在实际生产中,各生产厂家无论是对制袋产品还是用于自动包装生产线的卷材产品,都把热封强度作为一个必要的质量指标来控制。下面结合实际生产中的经验,对影响热收缩膜热封强度的因素作一个简单分析:
  1、热封温度:热封温度直接影响着塑料复合包装产品的热封强度。
  2、热封时间:自动包装机或老式制袋机的热封时间是由机速决定的。在热封温度和热封压力不变的情况下,热封时间越长,热封层之间结合得越牢固。但如果热封时间过长,复合薄膜的热封部位则会出现褶皱、不平现象,严重影响产品的外观质量。
  3、热封压力:为了保证塑料复合软包装的热封强度,一定的热封压力是的。因此,在热封过程中要求热封压力适中、均匀。如果热封压力不够或不均匀,则会使热封部位产生气泡而·虚焊,导致热封不良。
