气腿式凿岩机
发表于:2026-5-2 11:38:49|本帖共 651 字 2673
       一、适用范围也用途
  CHY24、CHY24D型气腿式凿岩机适用于煤矿、冶金、铁道、交通、建筑、水利和,供矿山采矿和巷道掘进钻凿爆破炮眼,是采掘工业的重要设备。该机可在软、中、硬岩石上钻凿水平和倾斜的炮眼,炮眼直径32-42毫米,深度可达4米左右。气腿式凿岩机按JB/T1674-94气腿式凿岩机标准进行设计、制造和检验。
  二、结构概述 凿岩机由柄体、气缸,机头三大部件组成。操纵件全部集中配置在柄体和手把上。压缩空气由进气弯管进入操纵阀,操纵阀可分配压缩空气流向。它有主要气路把气体引向柄体垫片、棘轮、阀柜的多孔道,进入配气机构,由配气机构控制活塞冲击钎杆,作往复运动,从而完成凿岩机的凿岩运动。 气腿是一个气缸活塞机构。使用时用支爪定位,调压阀调节压缩空气推动活塞杆向前运动,使凿岩机凿岩时得到必要的轴推力。国保证得到良好的润滑,机器配有注油器,压缩空气通过注油器时,混合了连续吸出的润滑油,带向机内各部分进行润滑。
  三、主要技术参数 凿岩机
    型号 长度 mm 重量 Kg 气缸 直径 mm 活塞 行程 mm 钎尾 规格 mm 使用 气压 Mpa 使用 水压 Mpa 0.5Mpa工作气压时 备注 冲击 频率 Hz 冲击 能量 J  扭矩 N.m 耗风量 L/s CHY24 690 25 70 70 B22 0.4-0.6 0.2-0.4 30 ≥55 ≥13 47 ZY24 CHY24D 720 24 70 70 B22 0.4-0.6
  气腿
    重量Kg 伸缩长度mm 推力N 收缩状态长度mm 伸出状态长度mm 13 995 1150 1430 2425
  注油器
    规格 重量Kg 储油量ml FY200B 1.1 200
2026-6-30 20:52:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 04:35:32|本帖共 4 字 回复
感谢您的技术传播!星星之火可以燎原。
前天 04:59|本帖共 18 字 回复
