胶体磨与乳化机的区别
发表于:2026-5-2 10:42:28|本帖共 604 字 901
       胶体磨和乳化机均可切割半湿物料。、乳化、分散体、混合,因此许多客户将胶体磨与乳化剂进行比较。实际上,胶体磨和乳化剂是两种不同的设备。今天,小编将总结胶体磨与乳化剂的区别。
胶体磨是什么 胶体磨是超微粒加工的机械设备,适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。胶体磨的工作原理是由电动机带动转子与定子作相对的高速旋转,被加工物料透过定、转齿之间的间隙时受到的剪切力、磨擦力、高频振动等物理作用,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,均匀度超过90%。 胶体磨结构紧凑简单、体积小、重量轻、操作方便。是由磨头部件,底座传动部件、电动机三部分组成。磨头结构更紧密,研磨作用力更大,效果更好。同物料接触的部件全部采用优质不锈钢制成。尤其,关键的动、静磨盘进行强化处理。具有良好的耐腐性和耐磨性,使加工后的材料不受污染和卫生。 乳化机是什么 乳化机是指物料在真空的状态下,利用高剪切乳化器快速均匀地将一个相或多个相分进入到另一互不相溶的连续相的过程。利用机械带来的强劲动能,使物料在定转子狭窄的间隙中,每分钟承受几十万次的液力剪切、离心挤压、撞击撕裂等综合作用,瞬间均匀地分散乳化,经过高频的循环往复,从而得到稳定的高品质产品。 乳化机特点运转稳定、噪音小、清洗方便、机动灵活,可连续使用 ,对物料可进行超细分散、乳化。可广泛适用于工业生产的乳化、均质和分散。 以上就是胶体磨与乳化机的区别,一般来说乳化机更倾向于乳化分散,而胶体磨更注重研磨。
2026-6-25 10:36:13|本帖共 4 字 回复
楼主真是热心肠,分享这么有用的东西。
2026-10-1 10:26:15|本帖共 18 字 回复
非常中肯,不吹不黑,全是干货。
前天 07:41|本帖共 15 字 回复
