GW50钢筋位置测定仪的使用方法
发表于:2026-5-2 10:37:05 65
       GW50钢筋位置测定仪的使用方法
  1.每进入检测状态(厚度测试、直径测试和钢筋扫描)时,系统自动重新校正探头,这时应把探头拿到空中或远离金属等导磁介质。 2.检测表面要尽量平整,以提高检测精度,避免出现误判的情况。 3.检测过程尽量保持匀速移动探头,避免在找到钢筋以前向相反的方向移动,即在找到钢筋以前避免往复移动探头,否则容易造成误判。 4.探头移动速度不应大于20mm/s,否则容易造成较大的检测误 差甚至造成漏筋。5.如果连续工作时间较长,为了提高检测精度,应注意每隔5分钟左右将探头拿到空气中远离钢筋,按确定键复位一次消除各种误差(对检测结果有怀疑时,可以复位以后再检测)。 6.在用己知钢筋直径检测保护层厚度即厚度测试功能时,为保证保护层厚度检测的准确性,用户应设置与实际钢筋直径相符的钢筋直径值.因为不同直径的钢筋对探头的响应不同所以用不同钢筋直径设置值来检测同一钢筋,其检测结果会有一定差异。
2026-5-23 10:32:39 回复
