60W光纤激光打标机贵吗?
发表于:2026-5-2 10:15:42|本帖共 488 字 4660
       激光打标机按功率来分,一般有10W,20W,30w,50W,60w等,如果平时不需要打深度一般的20W就可以用,如果有一定深度要求的话,是用60W光纤打标机,60W的激光打标精度高,,分辨率达2540dpi。60W光纤激光打标机光电转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小,输出光束质量好,可靠性高。无功率耦合损失,节约运行成本,激光器使用寿命长,免维护,10万小时无耗材,整机功率仅500W.
  60w光纤打标机应用行业
  广泛应用于电子学分离元器件,集成电路(IC),电工电路,手机通讯,精细器械,眼镜钟表,计算机键盘,首饰饰品,五金制品,刀具厨具,工具配件,汽车配件,塑胶按钮,水暖配件,PVC管材,器械,包装瓶管,卫生洁具等。 60W激光打标机在市面上现在的价格一般在5万至6万元左右,经常有很多客户说这个机器怎么这么贵,俗话说:磨刀不误砍柴工!既要速度快 ,效率高,机器的价格必然也会增长的,以下是 天雄激光60W激光打标机在铜钵上打标的样品,我们都知道,铜是一种比较难打的金属材料,镭雕的时候难度较大,但打出来的效果还是非常美观。更多咨讯敬请关注:www.txjgkj.com .
2026-6-18 03:09:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 18:23:48|本帖共 4 字 回复
